Помогите проблема с печкой
dim77760
Сообщение dim77760 »
Проблема в следующем вентилятор печки работает на всю а воздух еле теплый подскажите в чем проблема где искать до этого было все нормально печка жарила на всю
До чего - этого?
Может быть дело в клапане который перекрывает поток воды в радиатор печки.
Ошибки с климата почитать для начала.
BlindHorse писал(а):Ошибки с климата почитать для начала.
Да кстати, забыл про явление заклинивания температурной заслонки.
Вообщем вагалку подключить и тест исполнителей сделать на климате.
мореман
Сообщение мореман »
dim77760 писал(а):Проблема в следующем вентилятор печки работает на всю а воздух еле теплый подскажите в чем проблема где искать до этого было все нормально печка жарила на всю
была такая прблема у меня испробовано было ВСЁ и заслонка на климе и ВАГался и даже на патрубки печки дополнительную эл.помпу ставил, потом решился на последнее -поменял радиатор печки и всё заработало, я старый радиатор сразу разобра , в нём перегородка отвалилась и антифрис, получается перетикал из шланга вшланг а не через весь радиатор, а с заслонкой был глюк у брата на 2.8 мы её принудительно рукой надавили и деревяшку подсунули (колхоз но зато тепло ,да и в дороге дело было))
mikson
Сообщение mikson »
может быть моторчик переключения заслонки.
Gluk
Сообщение Gluk »
некрофилия вроде не заразная болезнь :) ))
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
ну как видно все таки заразная
