плавают обороты AAN. 600-1300... без остановки.
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
мотор aan. Поршня зелик. Прошивка сток aan. катушки ТФСИ.
поршня не доходят 2мм.
опрессовка все герметично. массы все на месте. плюсы все на месте. расходомер рабочий.
клапан холостого хода меняли 6 раз. на разные. (заведомо исправные).
свечки новые.
обороты ебуться сначала 800-1000. газанешь. 600 - 1400 примерно. без остановки.
машина дует 0.8-1.0. но при этом по ощущениям не едет вообще. по стрелке тоже.
при этом вес у машины 1300 примерно.
проверил реально все) для меня головоломка)
Speed Garage SPb.
89811308441
jonn48
Сообщение jonn48 »
Дпдз проверял тоже?
Denchik
Сообщение Denchik »
посмотри разъем расходомера еще, бывает отходит со временем
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
н-75 -посмотри
Neman
Сообщение Neman »
Степень какая на Зеликовских поршнях?
Vitall-S6
Сообщение Vitall-S6 »
Дело, наверно, как раз в поршнях.
AudiQuattros
jonn48 писал(а):Дпдз проверял тоже?
проверю
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
FRUITCAT писал(а):н-75 -посмотри
смотрел менял на новый все так же..
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
Denchik писал(а):посмотри разъем расходомера еще, бывает отходит со временем
нет все хорошо.
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
Neman писал(а):Степень какая на Зеликовских поршнях?
хз. явно низкая..
Speed Garage SPb.
89811308441
FRUITCAT
Клапан хх аброшкой помой не долго , потом посмотрим. Лишним по любе не бывает
AudiQuattros
FRUITCAT писал(а):Клапан хх аброшкой помой не долго , потом посмотрим. Лишним по любе не бывает
Мыл. Менял . Один фиг
Speed Garage SPb.
89811308441
Denchik
Сообщение Denchik »
AudiQuattros писал(а):Мыл. Менял . Один фиг
валы какие стоят?
Vitall-S6
В поршнях косяк, меняй на сток, или настраивай онлайн
Neman
Сообщение Neman »
AudiQuattros писал(а):хз. явно низкая..
Ну и не поедет оно никогда. Или онлайн или разбирать.
AudiQuattros
Датчик положения дросселя менял не изменилось ничего. Лямбду тоже. Валы сток.
Speed Garage SPb.
89811308441
Neman
Сообщение Neman »
А форсунки какие?
AudiQuattros
Neman писал(а):А форсунки какие?
Ты продовал . Сток .
Когда долго едешь на бусте. 0.9-1.0бар. Вроде лучше начинает ехать.
И обороты ровнее становятся
Прошивка сток
Speed Garage SPb.
89811308441
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
Запишись на диагностику - http://www.turbo-vag.ru, там помогут
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
Григорий_S6/2.2 писал(а):Запишись на диагностику - www.turbo-vag.ru, там помогут
VAGDROCHER:)
пешком сила
