Нет напряжения при включении зажигания S6 AAN... Нужна помощь
just_Dorosh
- Новичок
Всем здравствуйте, в общем суть проблемы такова, порылся по форуму как проверить расходомер, нашел иностранную статью, разобрался, как что... Начал замерять, и столкнулся с проблемой, при включении зажигания нет напряжения на расходомер, а должно быть (согласно статейке http://s2central.net/ds_G70.html ), т. е. мультиметром меряю на 1-м и 5-м пине, а там у меня 0... Также при включенном зажигании, нет сигнала с плюча и на форсунках... Мб кто сталкивался, и решал такую проблему...
P. S. еще висит постоянно такая ошибка, думал что ошибка из-за кривой прошивки, вернулся к стоковой все равно она висит... Может быть ошибка связана, с отсутствием напряжения...
just_Dorosh
- Новичок
just_Dorosh
- Новичок
just_Dorosh
- Новичок
just_Dorosh
- Новичок
В общем выпаял я релешку, проверил отдельно ее, щелкает, замыкается... Но все равно, когда включаешь зажигание нет напруги на форсах и расходомере... Прозвонил провода от них к мозгу, все ок - 37 пин по схеме... Замерял напряжение которое идет на реле во врем включения зажигания там мне показывает 1,5 ВДрын писал(а):Я бы не подавал напругу,просто померял бы прям у мозгов питание на форсы,расходомер.Если нет-выпаял бы релюху с мозгов,проверил бы ее отдельно...А тыкать в мозги- ну ее нафиг...[url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?10481-Не-заводится-AAN[/url] пост2
just_Dorosh
- Новичок
just_Dorosh
- Новичок
just_Dorosh
- Новичок
В сентябре месяце приобрел машинку, походу с этим диагнозом уже... Решил проверить состояние расходомера, тут нашел ссылку на иностранный сайт... начал по инструкции все делать, а тут бац нет питания при вкл зажигании... Также смутила очень ошибка в ваг коме, то что неисправен блок управленияdeflector писал(а):В следствии чего проблема появилась?
Авто заводилось, когда ты покупал?just_Dorosh писал(а):В сентябре месяце приобрел машинку, походу с этим диагнозом уже... Решил проверить состояние расходомера, тут нашел ссылку на иностранный сайт... начал по инструкции все делать, а тут бац нет питания при вкл зажигании... Также смутила очень ошибка в ваг коме, то что неисправен блок управления
just_Dorosh
- Новичок
Машина заводится, едет все работает, по ваг кому весит ошибка
, и напруга на расходомер форсы и н75 клапан идет только после вкл зажигания... СОздавал тему уже по этому поводу, один товарищ посоветовал проверить реле которое в мозге стоит... Выпаял его, оно работает... Проверил напругу которое на него идет получилось 1,5 в... А проверял его под - 12В и щелконо оно безупречно))) На скриншоте стоит смс-чип... Вернулся к стоковой, такая же беда
just_Dorosh
- Новичок
