Поршневые кольца АВН
a52kit
Сообщение a52kit »
Подскажите, плз, Разобрали мотор АВН для деффектовки и замены прокладок, поршневые кольца проталкиваем внутрь цилиндра поршнем, в верхнем компрессионном зазор на всех цилиндрах 1.2 -- 1.4мм, в нижнем компрессионном 0.4 - 0.5 мм, в маслосъемных кольцах зазор 0.7- 0.8мм. Износ по цилиндрам 0.03мм максимум. Причем когда вытаскивал поршни, на 5 цилиндрах замки колец были в ряд,т.е. все три почти в линию. Вопрос: какие должны быть зазоры в кольцах.
soni
Сообщение soni »
Зазор не должен привышать 1.0мм. 1мм это предел.
