В чем отличие мозгов абс для МКПП и АКПП? ауди S645
Koresh
Сообщение Koresh »
чем грозит установка от АКПП на МКПП?
Есть ли разница между ABS А6 4А и S6 4А?
KokS177
Сообщение KokS177 »
Patriot.msk писал(а):Есть ли разница между ABS А6 4А и S6 4А?
На сколько я понимаю, между А6 и S6 как раз есть разница. На Сы6 АБС настроена более поздно, т.е. на самой грани блокировки, на А6 как для обычного гражданского авто. Я так думаю, да и читал гдето.
Ну так походу блоки управления (мозги) разные, а гидроблоки одинаковы.
KokS177
Сообщение KokS177 »
Patriot.msk писал(а):Ну так походу блоки управления (мозги) разные, а гидроблоки одинаковы.
Возможно и так. Думаю сама механика должна быть одинакова, принцип то один, да и каналов одинаково.
Avtor
Сообщение Avtor »
Koresh писал(а):чем грозит установка от АКПП на МКПП?
Отличаются прошивками. Упадет момент, сдвинется отсечка.
Koresh
Сообщение Koresh »
Avtor писал(а):Отличаются прошивками. Упадет момент, сдвинется отсечка.
не понял. что значит упадет момент? момент чего? и отсечка чего? речь то про АВS!
Avtor
Сообщение Avtor »
Koresh писал(а):не понял. что значит упадет момент? момент чего? и отсечка чего? речь то про АВS!
извини, думал речь про мозг двигателя
Koresh
Сообщение Koresh »
Avtor писал(а):извини, думал речь про мозг двигателя
да я уж понял.
