Проставки под 280мм. задние тормоза
Есть проставки под задние тормоза 280мм от Сы8 комплект с болтами 4400р
http://www.s-garage.ru/chiptuning/Brake280
4.2 звучит но нихера не едет.
- AlexX
На последней фото хорошо видно что внутренняя часть рабочей поверхности диска не используется, гораздо шире чем обычно. Т.е. внутренний бортик будет весьма широкий. Это потому что колодки на фото стоят от S6, а не от S8?
И номер диска уже заменили, теперь он 8E0615301P. Да стоят такие оригинальные диски примерно в два раза дешевле, это есть.
wbr, alex
AlexX писал(а):На последней фото хорошо видно что внутренняя часть рабочей поверхности диска не используется, гораздо шире чем обычно. Т.е. внутренний бортик будет весьма широкий. Это потому что колодки на фото стоят от S6, а не от S8?
колодки стоят оригинальные от с8.
именно так. Весь смысл в увеличении плеча.AlexX писал(а):В описании номер колодок от S6. Получается что и на S8 тоже так, в смысле такой ширины бортик остается?
- Patriot.msk
- AlexX
А вот в этом случае:StЁpa писал(а):именно так. Весь смысл в увеличении плеча.
http://www.s-garage.ru/chiptuning/brake310
какие минимальные колесные диски встают? 15-е родные с-очные меряли? Тормозной шланг оригинальный уже не подойдет, короткий будет?
wbr, alex
у тебя все без проставок встает, только суппорта от 4,2 нужныDzuba писал(а):Здравствуйте, хотел узнать возможна ли установка такого комплекта на мою машину, олроуд 2002 года. Какие суппорта, точнее от какой машины покупать?
а скобы от S6 45 с небольшой переделкой.
вообщем делали. А вот по цене на передок от каена - надо мерить.
от туда и цена вылезит.
www.s-garage.ru
S6 2000 !!!!Атмосферник рулит!!!!
на а8 другие ? а эти что искать на экзисте лукас по 4000 за сторону.Dzuba писал(а):А на А8 в Д2 кузове задние суппорта не такие же шли? Просто их проще найти.
Узнал печальную новость что под поршевские суппорта нужно будет 18 диски, а это еще больше гемороя.
про 18 тоже не правда на некоторые 17 налезает
www.s-garage.ru
- Vitgok
Комплект это две проставки и четыре болта?Mihasik писал(а):Есть проставки под задние тормоза 280мм от Сы8 комплект с болтами 4400р
- ALPINAB7
нет ли случайно на бочку задних тормозов побольше ?
__________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
Лучше не надо, херово будет...slavik писал(а):Привет ребята.Наконец то купил ноги S6,теперь надо с задними тормозами разобраться.У вас нет на продажу полного б/у комплекта с проставками,болтами,хор.дисками,скобами.И цену если есть.
P.S. Или что посоветуете может сразу 310 поставить.Подешевле будет.
Only V8 Power
