можно ли на S4 вместо 28 стабилизатора поставить 26?
Lynx
Сообщение Lynx »
погнут у меня похоже стаб, на разборе в уфе есть S6 26мм, у меня стоит 28мм.
отличаются ли они чем-нибудь по втулкам, с/б и пр.? чем чревата замена на более тонкий?
Сайленты крепления к подрамнику разные.
Меньшей устойчивостью и большим креном.
Avtor
Сообщение Avtor »
Lynx писал(а):погнут у меня похоже стаб, на разборе в уфе есть S6 26мм, у меня стоит 28мм.
Стабы взаимозаменяемые. Втулки под 26 мм. в продаже встречаются.
Замену скорее всего не почувствуешь.
Patriot.msk писал(а):Сайленты крепления к подрамнику разные.
но при этом морда в снос позже пойдёт на "тонком" ....
Lynx
Сообщение Lynx »
они же втулки? почему-то они идут только с одним номером 4A0 411 327 G
Lynx писал(а):они же втулки? почему-то они идут только с одним номером 4A0 411 327 G
а по последней етке в экзисте только на 26 мм оставили номер ...для 28мм 4A0411327J номер ....
из чего сделан вывод о "погнутости" стаба ?
Lynx
Сообщение Lynx »
измерением рулеткой. 2см разница между правой и левой стороной. колесо криво стоит
Avtor
Сообщение Avtor »
Lynx писал(а):измерением рулеткой. 2см разница между правой и левой стороной. колесо криво стоит
Это не обязательно кривизна стаба. Может подрамник, лонжерон, подушки. Кстати штатное крепление позволяет двигать подрамник(соответственно стаб, рычаги и колеса) на 10 - 20 мм.
А вообще я поражен, откуда такие девушки беруться... Хоть в Уфу переезжай.
Lynx
Сообщение Lynx »
ну ваще судя по тому, что кривизна появилась после переборки подвески, могли и собрать криво...
после этой же переборки я все диски прокатала, и всё равно на 140 биение. пришлось покупать. ребята покатались на тачке ХЗ где и как...
попробую найти яму и полазить под машиной с друзьями...
денег нифига нет, кризис млин
dimo61 писал(а):но при этом морда в снос позже пойдёт на "тонком" ....
Почему?
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Не совсем понял. 2 см это разница по высоте? А вообще мне кажется что вряд ли он согнутый. Если по высоте то скорее всего пружина просела
Lynx
Сообщение Lynx »
не держите меня за идиотку, как можно измерить стаб по высоте?
Lynx писал(а):не держите меня за идиотку, как можно измерить стаб по высоте?
По длинне измерь свой и тот который продаётся. Только не интегрально а линейно.
Lynx
Сообщение Lynx »
Patriot.msk писал(а):По длинне измерь свой и тот который продаётся. Только не интегрально а линейно.
я сначала полезу посмотреть как там его поставили и что можно с этого поиметь без замен. почему-то мне кажется, что сложно куда-то влететь, погнув стаб при том, что остались живыми стойки. а криво собрали они -это 100%, палец шаровой мимо паза был, при мне перекручивали, когда я за машиной приехала...
Avtor писал(а):Это не обязательно кривизна стаба. Может подрамник, лонжерон, подушки. Кстати штатное крепление позволяет двигать подрамник(соответственно стаб, рычаги и колеса) на 10 - 20 мм.
"криво" это по отношению к крылу "по длине"? зазоры разные ?
1.могли выпуклые шайбы задом наперёд поставить, рычаги местами перепутать...
2. болт 12мм,отвестие в лонжероне максимум 20-22 мм....итого плюс- минус 4-5 мм ...
Lynx
Сообщение Lynx »
dimo61 писал(а):"криво" это по отношению к крылу "по длине"? зазоры разные ?
рычаг меняли тока 1, так что перепутать не могли
впоследствии измеряли по днищу расстояние от "бабочки" стаб-рычаг до выбранной точки, разница 2см.
колесо эски.jpg (177.81 КБ) 353 просмотра
Lynx писал(а):Изображение
а чё у тебя литьё на штамповке одето?
Визуально они у всех разные. не угадаешь. Надо делать сход развал и смотреть кастор в допуске или нет. Если не в допуске то можно фрезануть стабилизатор.
Lynx
Сообщение Lynx »
Patriot.msk писал(а):а чё у тебя литьё на штамповке одето?
мля, эсочнег!
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Avtor писал(а): А вообще я поражен, откуда такие девушки беруться... Хоть в Уфу переезжай.
чувак! два эсочника в семье не бывает!
Lynx
Сообщение Lynx »
LehaNAH писал(а):чувак! два эсочника в семье не бывает!
не бюджетно? :D
