Подскажите кто имел дело
max-im32
Сообщение max-im32 »
Приветствую !!
Вопрос возник вот в чем:
При установке блока 7А в 45й кузов нет возможности установки передней лапы мотора, чтобы он в капот не стучался. Привариться там тоже сложно, в этой части блоки 7А и 2.2 турбо отличаются, хотя не в этом только, например для сохранения системы ГРМ сток помпу на станок возил и снимал 2мм с крыльчатки, для ролика в блоке свердлили.
Но вопрос в лапе, кто с этим сталкивался и как боролся?? Пришла мысль к передней балке прикрутить два профиля, а на моторе есть пелля возле масленного насоса под болт примерно М12 и туда ити профили через длинный болт, например ГБЦ, и пружины клапанов тракторные( вполне прочные). Плдскажите и поделитесь
Серег888, поршня как запихивать, есть значение ?? Вроде выемка на поршне( ванна) одинакова.
И еще вопрос про сцепу, диск РС4 В7 встагнет под корзину В8?? Мли маховик переделывать??
RazzoR
Сообщение RazzoR »
просто жесткие опоры ДВС и КПП
max-im32
RazzoR писал(а):просто жесткие опоры ДВС и КПП
А можно поподробнее? Типа точить с алюминия?? Так как еслимотор сорвет на кватро старте, то родные подушки и мотор под днище уйдет. У кого то уже недавно здесь осенью срывало
