форсунки под штатный мозг/турбинку - в каких пределах производительности логично ставить ? 431ые которые 360мл пойдут ? c небольшим заделом на будущее :roll:
гидрики - экзист пугает незнакомыми брендами, из знакомых только аюза и феби - чего брать ?
направляющие клапанов - чего-то напугали что много брака сейчас - какие брать ? и подскажите номерок - чего-то найти не могу
Пара вопросов по сборе aan )
Van Helsing
гидрики лучше INA(идут в оригинале) или Ruville, лучше аюзы и феби однозначно.rukez писал(а):форсунки под штатный мозг/турбинку - в каких пределах производительности логично ставить ? 431ые которые 360мл пойдут ? c небольшим заделом на будущее :roll:
Направляющая клапана 027 103 419 , из выбора на экзисте лучшее - Kolbenschmidt.
Van Helsing
027 109 675 , а чего по экзисту не посмотришь?rukez писал(а):спасиб, а можно еще номерок мск и опять-же приоритет по бренду
прокладку и болты гбц я подозреваю рейнтцовские брать ?
при нахлабучивании головы от aan на ng нуно менять помпу ?
По мск, можно тот же рейнц взять или Goetze.
на счёт помпы у Stёpa спроси, он переделывал NG в 2.2Т.
rukez писал(а):при нахлабучивании головы от aan на ng нуно менять помпу ?
ремень, ролик и помпу в любом случае менять на новые.
Если у тебя на нг ремень натягивается роликом, то ремень нужен 151 зуб и помпа нужна нового образца.
Если у тебя ремень натягивается помпой (ставилась на нг до 92 года, а также 3В), то ремень нужен 147 зубов. и помпа с конусообразным шкивом.
у мну экзист немного глючит - часть товаров доступна только по номеру ((027 109 675 , а чего по экзисту не посмотришь?
спасибПо мск, можно тот же рейнц взять или Goetze.
вроде помпойЕсли у тебя ремень натягивается помпой (ставилась на нг до 92 года, а также 3В), то ремень нужен 147 зубов. и помпа с конусообразным шкивом.
"с конусообразным" можно номерок ? а то чего-нить не то закажу
спасиб )
