Опять про сцепление AAN
DJON
Сообщение DJON »
Сегодня снял сцепление.Всё вроде ничего.Но маховик как-то болтается влево вправо немного на пружинах внутри маховика я так понимаю.
Такого не должно быть? Он вообще нисколько не должен болтаться?
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
По опыту других машин такое бывает. Ничего хорошего в этом нет, как и ничего особо страшного. Как правило, это говорит о том, что сцепа медленно начинает подходить.
Все сугубо ИМХО и основано на опыте ковыряния большого количества машин от ВАГ.
Edler
Сообщение Edler »
демпферу хана
по хорошему искать другой маховик
DJON
Сообщение DJON »
Edler писал(а):демпферу хана
Понял.А скока он примерно стоит б/у конечно?
Edler
Сообщение Edler »
думаю около 3
