Вопрос по электрике S4/S6
вопрос такого плана!
на S4 в С4 кузове, нерегулируемую рулевую колонку поменял на регулируемую,в следствии поменял и подрулевые переключатели на А6-е
которые в свою очередь не подошли по проводке.
нужно переделать проводку.
какое значение имеют цифры на контактах?
кто нибудь решал такую проблему?
если есть схемы киньте ссылки.
за ранее спасибо!
за ранее спасибо!
все работает ка часы!
все подъемники, доводка работает.
когда передний левый в верх доводишь до упора и кнопку не отпускаещ.блок трещит.
на заглушенной, закрытой машине блок своей жизнью живет- то трещит, то молчит, то питание не вырубит с подъемников акум съедает.
к этому заметил что подъемники не отключаются, т.е. подсветка горит постоянно, акума на 3 дня не хватает.
На релюхе стеклоподъемников есть следующие контакты:
TK1-кор/ч-концевик вод.двери
31-кор-масса
30А-кр/син-постоянный + через пред. прикуривателя
SK-кор/сер-на б/у центр замка и на люк
15-ч/ж-Хконтакт(+ при зажигании и пропадает при стартере)
30-кр/ч-пост + через термопредохранитель
ТК2-кор/ж-концевик пер. прав. двери
KR-бел/ж-на реле закрывания стекол
85-ч/кр-на лев. пер. мотор
87А-кор/бел-на кнопку пер. лев.
87-кр/син-на кнопку пер. лев.
87В-ж/кор-на кнопку пер. лев.
86-ж/син-на лев. пер. мотор
Все это проверяешь,прозваниваешь,если все совпадает-то реле под замену.Как-то так...
31-кор-масса
