DmitriM
Сообщения: 134 Зарегистрирован: Чт фев 01, 2007 8:50 pm
Сообщение
DmitriM » Вс май 13, 2007 12:58 am
Господа. Вагнул тут авту ,выдал Ошибку по датчику который в сабж. Симптомы такие ,авто иногда само глохнет на секунду(если стоит на холостых заглохнет а если на ходу то дёрнется разок.) Тобиш если она на холостых заглохла то завести её можна тут-же. Бывали ли случаи у народа что помирал этот датчик ,или это производное от чего-то. Авто ААN Октябрь 92го
QUATTROMAN
Сообщения: 469 Зарегистрирован: Ср янв 17, 2007 3:00 am
Сообщение
QUATTROMAN » Пн май 14, 2007 8:02 pm
датчик числа оборотов двигателя??? интересно....
может просто тебе нуно заменить датчик Холла...
DmitriM
Сообщение
DmitriM » Пн май 14, 2007 8:09 pm
Ну Холл показалбы ваг как неисправность холла а тут именно Числа оборотов двигателя ,как я понял это 034 905 381 А Тот что у маховика на блоке. кто нить сталкивался с нечто похожим?
QUATTROMAN
Сообщение
QUATTROMAN » Пн май 14, 2007 8:12 pm
снять почистить попробуй и зазор там нуно точно выставлять
DmitriM
Сообщение
DmitriM » Пн май 14, 2007 8:14 pm
Попробуем...
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Пн май 14, 2007 9:50 pm
от нагрева исчезает "сопротивление" датчика,и индукция---------замена...
DmitriM
Сообщение
DmitriM » Пн май 14, 2007 10:00 pm
Однозначный сторогий ответ
но частенько на холодную заводиш пока грееш мотор на холостых (грею где-то 5 минут) может заглохнуть.
ладно побегу к дилерам за датчиком.
Спасибо огромное.
Avtor
Сообщения: 967 Зарегистрирован: Ср янв 17, 2007 3:00 am
Сообщение
Avtor » Вт май 15, 2007 3:17 pm
DmitriM писал(а): Однозначный сторогий ответ
Спасибо огромное.
Замена помогла?
DmitriM
Сообщение
DmitriM » Вт май 15, 2007 5:55 pm
Да пока только заказал его.
у нас мизерная страна никтоничего кроме расходников не держит на месте
как придёт отпишусь помогло или нет.
Технарь
Сообщения: 8 Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 11:58 am
Сообщение
Технарь » Ср май 16, 2007 4:39 pm
У меня был такой случай только что. Смотри на этом форуме "Пропала искра..."
