AAN Давление по приборке - Вопрос
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Вот раньше помню на холостых на приборке давление было 0.3-0.4
Сейчас где-то 0.7
Что бы это значило?
В лучшем случае дыры, в худшем - померяй компрессию.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Patriot.msk писал(а):В лучшем случае дыры, в худшем - померяй компрессию.
напомни: было 0.3, стало 0.7... разрежение увеличилось? :)
LehaNAH писал(а):напомни: было 0.3, стало 0.7... разрежение увеличилось? :)
Уменьшилось. Дальше то что?
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Patriot.msk писал(а):Уменьшилось. Дальше то что?
дальше ничего. драться хочшь? нивапрос. подъезжай.
LehaNAH писал(а):дальше ничего. драться хочшь? нивапрос. подъезжай.
Так и напиши - утром мозги не работают и не надо на драки напрашиваться.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Patriot.msk писал(а):Так и напиши - утром мозги не работают и не надо на драки напрашиваться.
потрынди. ага. я сам до тебя доеду.
если чё я к бите в багажник добавил инструмент ;)
LehaNAH писал(а):потрынди. ага. я сам до тебя доеду.
давай, приезжай, you are welcome, дорогой друг, кинжал спина
кот 500
Сообщение кот 500 »
а если иногда 0,2 кажет, эт что?
Не парься.
Обратите все страждущие внимание: когда загораются какие-либо мультики, то давление наддува на приборке сразу падает - на лицо банальная просадка напряжения на схеме БСК при включении лампочек на мультиках. У меня так было: на ХХ по приборке 0.5, включаю штатное радио - на мультики начинает высвечиваться частота и тут же показания наддува падают до 0.2-0.3, как только выключаю радио - тут же показания восстанавливаются. Причем это происходит не всегда - на лицо плавающий плохой контакт где-то в БСК.
Da Phazz
Хм, телепаты блин :) Компрессия гавно, и есть маааленький намек на дырку.
Da Phazz писал(а):Хм, телепаты блин :) Компрессия гавно, и есть маааленький намек на дырку.
Где мерил? Сам? Как?
А то тут товарищ заехал ко мне компрессию проверить, ему в сервисе мотор приговорили - намерили 9-9,5 в эс6 С5 4.2. А всё потому что он приехал и сказал: "я собираюсь продавать машину, померийте компрессию чтоб мне было не стыдно смотреть в глаза покупателю". Ему предложили прям в сервисе за неё 400 денег... Мои измерения показали 11.5-12. Компрессометр Jonnesway.
Владимир Васильевич
во многих сэрвисах компрессию то через жОпу периют,сам не раз за ними на других машинах перемерял)))
Da Phazz
Patriot.msk писал(а):Где мерил? Сам? Как?
Сам тоже мерил. Дроссель открывал, свечи все выкручивал, разъемы с форсунок снимал. Все равно гавно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вот думаю залить что ли раскоксовку от нех делать...:lol:
Sportec
Сообщение Sportec »
Da Phazz писал(а):Сам тоже мерил. Дроссель открывал, свечи все выкручивал, разъемы с форсунок снимал. Все равно гавно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И сколько у тебя показывает?
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
с нажатой педалью газа земерял? разброс какой?
после раскоксовки есть шанс вообще компрессию не найти. :)
Da Phazz
LehaNAH писал(а):с нажатой педалью газа земерял? разброс какой?
Я ж написал - "дроссель открывал".
1 и 3 цилиндры 6-6.5, остальные 12-13
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Da Phazz писал(а):Я ж написал - "дроссель открывал".
лучше проверить ещё раз. если так и сть, то мотор мёртвый
IRON
Сообщение IRON »
Может клапана пропускают? Компрессия не нарастает при проверке?
