Шумит КПП на всех передачах
DJON
Сообщение DJON »
Подскажите шумит КПП на А-100/44 монопривод.Шум проявляется свыше 50 км/ч и с возрастанием скорости усиливается на всех перечах и на нейтралке.Звук похож на износ подшипника. Может кто точнее подскажет и стоит ли ремонтировать или искать КПП б/у?
Я примерно из-за этого же поменял себе КПП на 80тке. Ты уверен что дело не в ступечных и не они шумят?
Износ подшипников вторичного вала или ГП скорее всего. Думаю ремонт будет космических денег стоить.
DJON
Сообщение DJON »
Patriot.msk писал(а):Я примерно из-за этого же поменял себе КПП на 80тке. Ты уверен что дело не в ступечных и не они шумят?
Ага я поначалу тож так думал и заменил подшипники(как дурак).А шум такой же и остался.Даже сцепу поменял, думал, что по клёпкам диска шарит и шумит.Впрочем сцепа была не супер.А подшипники видно зря заменил.Ещё одно обнаружил при резком троганьи происходит один щелчок в районе КПП.Хрен знает может внутренний ШРУС уже изношен, а может и нет.И ещё когда колесо вывешиваешь и крутишь за него в районе КПП вроде слева шум стоит может и есть оно.Надо чёта с КПП решать наверно, а то наменяю всякой хрени бестолку.
