История одного Х5 ,в руках аудивода...
В общем почему купил его есть тема...здесь буду описывать технические проблемы,их решения, и может искать советы,в каких то вопросах....
Кто не курит и не пьёт,тот по ходу нагло врёт!
- Бешеный GT
- horned king
- horned king
Да мл 164й доставить гораздо сильнее может. Пневма, коробка, цепи-звезды и тд...Бешеный GT писал(а):лучше бери мерс мл спокойно спи) не украдут.
А 163 совсем не актуален уже.
А собственно рассказывать то и нечего. На данный момент у меня он уже 14 месяцев, проехал на нем около 25 т.км. Как купил поменял вкг, свечи, масла везде, фильтры везде, колодки по кругу. За 25 ккм поменял один нижний левый рычаг (2000 рублей), ручку крышки багажника (4500 рублей, придурки врезали в неё камеру заднего вида тем самым разгерметизировав и залило в ней плату с микриками), при замене колодок увидел передний левый суппорт с соскочившим пыльником-поменял в сборе на новый АТЕ 5500 рублей. Несколько дней назад умерла левая лампа ксеноновая. Это все траты (ну кроме масла раз в 5000 км), машина ездит почти каждый день, пробег по одометру 288 ккм, 15 лет отроду. А ну расход масла конечно 500 грамм на две тысячи, куда без этого. Потихоньку начали подгуживать подшипники передних ступиц, к лету буду менять. Пожалуй самый беспроблемный авто из тех что у меня были, а было у меня их штук 17 в личном пользовании.horned king писал(а):Поздравляю, хорошая машина.
Ждем Аркадия в теме. ))
ну собственно начнём,машина понятно то не новая,и на идеально состояние я не претендовал...На машине проехал пока около 2200км.
При проверке масла после покупки уровень был на минимуме, а залито было масло бардаль, которое не так просто можно купить в магазине.Решил поменять, залил мобил1 5W40.Клапанная крышка была подзагажена, решили снять помыть.
На холодную первый запуск, машина долго заводиться, потом пару секунд подтраивает(пятерит)), потом щелчок и все о.к., только первый запуск, потом нормуль.Катаешься нормально, потом глушишь, через некоторое время заводишь и через несколько секунд дымит так, как с самой мертвой турбиной)))))Через секунд 15 проходит.
Сделали диагностику, бедная смесь, и конец клапану КВКГ.Клапан поменяли, ещё каких то пару шлангов, итог-дымить перестал.
Когда включаешь дворники из под машины течет…в общем лопнул корпус моторчика омывателя, поменяли.
Первые итоги:
масло ДВС+фильтр
диагностика
прокладка кл.кр
моторчик омывателя +прокладка
клапан КВКГ
цена 18890 рупий)
Первые итоги:
масло ДВС+фильтр
диагностика
прокладка кл.кр
клапан КВКГ
цена 18890 рупий)
- Patriot.msk
Из тех е53 что смотрел (только рестайлы) более менее живые были за 800 и то начальных вложений 70тр.
Всё остальное такой адский ад, что даже подходить не хотелось.
Почитаю
Почитаю
Машина была облита целиком предыдущем хозяином ,я видел её и до и после,цель покраски была сколы,изьяны времени и т.д....поднятие курса валюты и инфляция подтолкнула,чтоб не пропали бабки просто так...
В общем плохой запуск остался, квкг не помог.Сделал видео с утра, показал знающим людям, сказали либо датчик детонации, либо бензонасос. Померили давление в топливной рампе около 2,2,сказали мало…Из-за этого и запуск не тот, и смесь бедная.Поменяли бензонасос и топливный фильтр.
Пока лазили под машиной увидели не большую течь масла между коробасом и движкой, решил проверить уровень в автомате, так как это может быть и сальник колена задний, так и сальник коробки, не хватало около полулитра, на сервисе сказали что его скорее всего там и не хватало, так как если бы текло оно, то вытекло гораздо больше(я проехал около 2000км на авто после покупки), ну и вроде как масло которое там потеет похоже на моторное больше.В коробке масло было похоже на желтое, долили ATF LT.
Сегодня с утра завелась хорошо, либо проблема запуска решена, либо сегодня тепло на улице, но я думаю первое.
Думаю следующим шагом будет подвеска, но посмотрим)
Цена за все 15 110 рублёу
Прошло дней десять,заводится нормуль)
Ну, собственно, как и обещал, теперь черед подвески.Сделали диагностику, потрясли и т.д…стучит левая шаровая, правая рулевая тяга, задние развальные тяги(бумеранги)подходят, но ещё не совсем, колодки так себе, ещё не много были, но, не новъе короче…
Итог, замена:
Шаровые, правая, левая Lemfoerder
Рулевые тяги в сборе правая, левая Lemfoerder
Колодки по кругу Zimmermann
Развальные решил оставить на потом, еще не совсем им…и с бабками тяжеловато, так сказать…
Ценник 22 300 деревянных
Итог, замена:
- Patriot.msk
И тут,как обычно,без косяков не бывает,тибо просто неприятный нежданчик,либо пипец.....
В общем с утра завелся, погрел минут пять, потихоньку поехал чтоб прогрелась коробка, потом поехал нормально по району, надо было заехать забрать коллегу, живет на районе километрах в трех от меня, забрал, поехали на работу.Выезжаем на шоссе энтузиастов, утро, свободно, начинаю давить, но не в пол, на 5000 оборотах переключается с рывком и я слышу звуковой сигнал и надпись на панели TRANS. FAILSAFE PROG…
Коробас не переключается, трогается с трудом с 2500 оборотов, и так до работы и доехал…заглушил, полазил в инете, прошло минут 10,завожу, все ок, трогается с первй, все переключается…
поехал проверить, покатался минут 20-30,в разных режимах, и потихоньку, и в нормальном человеческом режиме, и под сраку ему потдал, и до 6500 оборотов покрутил, в итоге ни че не поменялось, ошибка больше не выскочила…
после работы сразу на сервис.
неделю назад проверял уровень масла в коробке, не хватало около полу литров долили…
не большое отступление по поводу сервиса.Работают только, с бемеве, видел у них замену моторов на х5,х6,в работе 6-е модели, и м-ки, видел результаты этих работ, все успешно, без косяков, а я повидал не мало сервисов, по этому пока есть повод доверять им.
На сервисе сказали, два варианта:
либо глюк, и больше этого ни когда не повториться…
либо если это повторится, то весь коробас на переборку, что то с 4 передачей…что очень удручает, так как финансово не готов к этому…
Помучал прежних двух владельцев…на пробеге 148000-150000 были поменяны какие то шестеренки не то 4 передачи, не то 5 передачи, не то и той и той передачах, больше не помнят ни чего, годротрансформатор не ремонтировался, и масло с того момента не менялось…сейчас пробег 221000…
Коробас GM
p.s.-после этого проехал около 40-50км, пока тишина…
Коробас GM
не оч понял сообщения,но по ходу в нем ошибка,и акпп не очень надежные....FIRE писал(а):Надо было мкпп брать.
Акпп на Х5 довольно таки надёжные при надлежайшем обслуживании.
Мкпп было без вариантов,потому что машина,по моим планам,в течении года жена получит права,и передет в её пользование,а там только автомат....
Вообще Х5 с 3.0 - это по моему мнению овощ.Но на каждый день машина меня например полностью устраивает.
Я бы скорее отнёс Е53 к надёжным автомобилям.
Наверное ты взял под убитый Х5.
Я за год вложил примерно 50т.р. и в основном на косяки предыдущего владельца.Потому что когда брал видел как машина ушатана и требует вложений и правильных рук.
Но важна была полная комплектация и обязательно мкпп.
Всё познаётся и проверяется временем.
- horned king
И ты х5 взял?FIRE писал(а):Вообще Х5 с 3.0 - это по моему мнению овощ.Но на каждый день машина меня например полностью устраивает.
Прикольно. Особенно на палке.
Кстати зачем на них МКПП вообще?
