Помогите чем можете
Володька s4
Помогите чем можете
Сообщение Володька s4 »
В общем нет искры на пятом целиндре, комутаторы новые, свечи новые бош,катушки все переменял, началось все после того как Снял и поставил мотор,что может быть? Мотор aan. Мозг на чипе, катушки оригинал.
Володька s4
Фак читал не чего не нашол,может проглядел где,то ткинете носом,
Romich
Сообщение Romich »
Разъемы на коммутаторе смотерл? Бывает такое что один пин внутри фишки проваливается
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Свечу проверил?
Коммутаторы местами менял?
Звони проводку на катушках. Крути стартером. Бензонасос отключить не забудь.
Володька s4
Комутаторы менял местами, катушки тоже,свеча рабочая, комутаторы новые, Щас пойду смотреть фишки, с виду вроде нормальные целые
Romich
Сообщение Romich »
Володька s4 писал(а):Комутаторы менял местами, катушки тоже,свеча рабочая, комутаторы новые, Щас пойду смотреть фишки, с виду вроде нормальные целые
С виду они и будут нормальные, надо внутрь заглядывать
Володька s4
Фишки гуд,буду прозванивать провода на 5ой катушке, а может быть виной мозг?
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Провод с компа на 5 цилиндр на фишку коммутатора цешкой проверь тоже.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
1 раз за всю практику выбило канал в мозге, при этом ничего по цепи не было, просто сдох и все, замена мозга решила проблему. Вторая причина - нет части зубов на маховике (слышно по работе стартера).
Володька s4
Маховик в норме, все зубья на месте
Володька s4
в общем год назад она у меня затроила, проблема была в комутаторе, не работал 2 цилиндр.ехал домой на 4 котлах,до дома не доехал,произошло дтп не по моей вине, в итоге всю мордочку под замену,фары,крылья,капот,бампер. машину поставил на ремонт,много всего было заменено. в том числе и новые комутаторы,свечи,катушки,колпочки,мозг старый продал,дима(неман)продал мне чипованый.
Володька s4
в четверг буду прозванивать, есть еще у кого какие нить догатки???
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Володька s4 писал(а):в четверг буду прозванивать, есть еще у кого какие нить догатки???
В четверг результаты проверки напишешь. Если понадобится, погадаем....
Володька s4
Ок, спасибо. Сейчас нашол другой мозг, буду проверять его
Володька s4
Еще что забыл, когда машина зачетверила, стал смотреть свечи, на пятой свечи не было изолятора, развалился, поменял свечу и искры все равно нету. Может с чем нить связоно это что разволился изолятор
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Наконечник поменяй с другой катушкой. А вдруг....)
Володька s4
Наконечники новые бмв. Катушку менял,без изменений,
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Значит звони))
100s6
Сообщение 100s6 »
Компрессия то есть в пятом горшке?
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
100s6 писал(а):Компрессия то есть в пятом горшке?
Володька s4 писал(а):В общем нет искры на пятом целиндре, комутаторы новые, свечи новые бош,катушки все переменял, началось все после того как Снял и поставил мотор,что может быть? Мотор aan. Мозг на чипе, катушки оригинал.
