Нужна рампа (AAN/7A) и коллектора (AAN), предпочтительно в питере )
rukez
Сообщение rukez »
Сильно нужна рампа топливная от 5ц мотора - например от AAN или 7А, форсы не нужны.
Еще нужны но не столь срочно коллектора (впуск и выпуск) от AAN (в подкапотное b4 влезут же? )
Если есть комплект электроники то интересно но пока под вопросом
Да, еще попутно забрал бы пару клапанишков от aan а то 18V не айс :mrgreen:
В идеале если у кого в питере лежат, ну или с пересылом в питер :cool:
s_garage
Сообщение s_garage »
rukez писал(а):Сильно нужна рампа топливная от 5ц мотора - например от AAN или 7А, форсы не нужны.
есть рампа 2500
коллектора впуск 2500
выпуск от 3000 до 30000 есть разные варианты
короче есть все для турбомотора и есть опыт сбора S2 из NG
rukez
Сообщение rukez »
s_garage писал(а):есть рампа 2500
рампу готов приобрести
денежку могу переслать сбербанковским экспрессом, в питер наверное её проще кинуть поездом :roll: 8-)
коллектора вроде в питере нашлись, если не подтвердится то их в середине-конце недели могу вывезти попутной фурой 8-)
кстати если есть впускной от rs2 то его то-же с радостью-б забрал
StЁpa
Сообщение StЁpa »
есть 3В впуск и РС интеркуллер(новый) - 6000 15000 рэ.
rukez
Сообщение rukez »
StЁpa писал(а):есть 3В впуск - 6000
я подозреваю что 3В не налезет на мою голову AAN - 3В же без катушек и расстояние между крышкой и впуском вроде как меньше :roll:
кулер не нужен - лежит от эвика
я чего-то эту фразу проглядел :mrgreen:
можно какой-нить план действий чтоб не творить лишнего ?
пока мне чудится что:
- перебрать голову
- дефектовать блок, если все гуд то оставить его (шатуны нуно менять или нет ? - вроде у AAN они свои ? аналогично - есть ли отличия в поршнях?)
- стыкуем голову с блоком (насколько я понял все совпадает включая каналы охлаждения) через aan'овскую прокладку и aan'овскими же болтами (хотя они почему-то одинаковые по экзисту)
- ставим коллектора
- ставим турбинку, подводим охлаждение, масло и пайпинг до кулера
- вкрячиваем кулер
- втыкаем катушки/катушку (пока под вопросом)
- втыкаем мозг (в моем случае мегасквирт)
- ваяем косу под штатные датчики температуры, дпдз (на дросселе aan он резистивный или нет ?), штатные датчики детонации (я так понимаю желательно поставить второй - вроде на NG он всего один, по крайней мере я второй не нашел у себя). Колхозим дпкв и рхх. Втыкаем дад и едем на стенд
Или я где-то не прав ? к сожалению опыта по сборке турбовых моторов нет вообще :roll: но дюже интересно :mrgreen:
Mihasik
Сообщение Mihasik »
уууу счас степа появится, он тебе все расскажет. По тому что ты написал уже много косяков
1.шатуны и колено можешь оставить, поршня в топку или сами через глушитель выдуют. Ковка тебя спасет!
2.болты да, прокладка нет. нуно от 7а
3.собирать лучше сразу на 5ти катушках
4.мозг ставь штатный если не хочешь зае....ся потом
5.соответственно моторную проводку aan.
Поверхностно все но есть еще много нюансов типа водяных коллекторов вастгейтов с даунпайпами и т.д. и т.п.
4.2 звучит но нихера не едет.
rukez
Сообщение rukez »
1. Понял, я почему-то думал что поршни одинаковые а отличие только в шатунах
2. на 7а же вроде тонкая ?
3. тут может быть маленькая пакость со сквиртом - если удастся его обучить 5ти катушкам сразу то да, но возможно что с первого пинка не получится
4. это пока под вопросом - сквирт всежтаки интереснее и уже все готово для его изготовления, но изначально он планировался на атму где цена ошибки не велика - так что взвешу все еще разок
п.с. спасибо!
Don Pablo
Сообщение Don Pablo »
по сквирту пообщайся с Аркадием - ник a200tq - у него единственного из тех кого я знаю есть реальный практический опыт настройки этого дела.
Удачи
a200tq
Сообщение a200tq »
rukez писал(а):1. Понял, я почему-то думал что поршни одинаковые а отличие только в шатунах
п.с. спасибо!
Послушай Михасика-если машина на каждый день-строй её на штатном мозге. Скирт, как и другой стэндэлон-хорош для покатушек на драге. При каждодневной езде-замучишься калибровать его в переходных режимах и например при холодном пуске. Ещё вчера все заводилось-сегодня на 5 градусов холоднее и ничего не заводится. И вот думай гадай-заливает оно или недоливает. Прыгай со свечником вокруг машины в минус 20. Да к тому же как показал опыт эксплуатации-совсем не так все хорошо у мегаскирта в плане живучести железа как у штатного мотроника который весь паян перепаян, три раза утоплен, мильён раз вскрыт-а все равно работает без глюков. Я лично поставив мегаскирт на 2 машины тему эту для себя закрыл полностью-приход конечно есть против мехвпрыска, но минусов дофига.
rukez
Сообщение rukez »
машина не на каждый день - исключительно на солнечные выходные
сквирт мы один раз ставили - проблемы только с коллектором с изменяемой геометрией - в момент когда открывались заслонки дад сходил с ума
проблемы с переходными у нас решились довольно просто - карта настроенная при +15 отлично работала до 0, в ноль оказалось что поправок не достаточно и пришлось один раз перенастроиться - до -10 проблем не было, ниже не пробовали. в итоге при +20-25 при прогреве был небольшой перелив но в целом все было нормально.
правда это была атмосфера, турбу я предпочту отдать на стенд людям поопытней.
помимо сквирта есть еще вариант с корветом, но там свой минус - абит не хочет делать урезанной версии софта (акм'а) и предлагает выкупить полный вариант за 35к, что в купе с мозгом за 20 делает его как-бэ сравнимым с aem'ом и вообщем-то совершенно не нужным.
вообщем тема мозга пока не раскрыта целиком, после сбора железок вернусь к ней еще раз.
а пока я все еще сильно жажду рампу, и теперь еще впуск т.к. питерские коллектора оказались не aan'овскими ;) s_garage, отзовись :cool:
a200tq
Сообщение a200tq »
rukez писал(а):машина не на каждый день - исключительно на солнечные выходные
Так а чем штатный то aan мозг не устраивает, тем более что машина планируется не особо злобная, на штатных форсунках и турбе? Такие то режимы эти мозги обрабатывают идеально
Mihasik
Сообщение Mihasik »
ну так забирай за 7000 коллектор с рампой
rukez
Сообщение rukez »
если вдруг найдется полный штатный комплект от aan'а то я только за, но что по деньгам что по трудозатратам сквирт получается аналогичен штатным мозгам но дает некоторый задел для будущих экспериментов.
вроде вчера за 5000 было :roll: Сообщение от s_garage
есть рампа 2500
писал вчера в личку - денежку готов перекинуть сбербанковским экспрессом, железки в питер наверное самое простое передать поездом :roll:
rukez
Сообщение rukez »
кстати, господа, а подскажите номера родных мозгов на aan ?
там вроде 4 вида (старые акпп, старые мкпп, новые акпп и новые мкпп)
Mihasik
Сообщение Mihasik »
rukez писал(а):если вдруг найдется полный штатный комплект от aan'а то я только за, но что по деньгам что по трудозатратам сквирт получается аналогичен штатным мозгам но дает некоторый задел для будущих экспериментов.
есть рампа 2500
Ну так чем дальше тем дороже. :-) Шутка просто перепутал коллектора aan и 3b
s_garage
rukez писал(а):кстати, господа, а подскажите номера родных мозгов на aan ?
тогда получается 6 видов
еще самые старые на ручку и автомат
4A0 907 551 AA
AB
A
B
С
D
www.s-garage.ru
S6 2000 !!!!Атмосферник рулит!!!!
rukez
Сообщение rukez »
кстати, а чем 3b так хороши то ? вроде те-же яйки только в профиль ?
спасиб
я сильно жажду рампу и коллектор - куда деньгу то слать ? )))
п.с. кстати, запачом у вас комплект штатной электроники (мозг, коса, датчики) на aan ? а то я уже склоняюсь мысли что это действительно самый быстрый способ )
