балансировка маховика
Edler
Сообщение Edler »
где собственно эту процедуру делают
с коленвалом нету желания, хотя обзвонив конторы те отказались 5цилиндроный коленвал балансировать вовсе
нужно только отбалансровать маховик
правда как это делается и каким оборудованием хз
-мотортехналогия не делает
-они же дали номер - те тоже не делают
-механика - тоже не делает
-иномотор тоже не делает
-моторинтех - тоже
кто нибудь знает контору где смогут отбалансировать маховик отдельно или вместе со шкивом передним, правда сам не представляю как они будут это делать?????? :confused:
RUSLAN
Сообщение RUSLAN »
А какой смысл без коленвала маховик и шкив балансировать?
У еас тоже не все конторы балансируют колена от 5ц. двигателей.
Когда разбирал мотор,то поставил метку,что бы потом также маховик поставить.
Edler
Сообщение Edler »
1. причем тут метка когда разирал??????????????????????????????????
2. мотор разбирать не хочется, а маховик просто хотяб чтобы он был балансирован, а не долбил ибо его точили
по теме уже выяснилось что нигде так мне не сделают
RUSLAN
Сообщение RUSLAN »
А метки при том,что маховик не шкив,который устанавливается только в одно положение,благодаря тому,что есть шпонка,маховик можно повернуть,относительно коленвала,в таком случае,балансировка исчезает сразу! Поэтому,я керном сделал 2 маленькие,но заметные метки-на коленвале,вторую рядом,на маховике! И очень правильно сделал,т.к.теперь я поставлю маховик точно так,как он стоял и балансировку не нарушу. А в последствии выяснилось,что балансировать коленвалы от 5 ц. двигателей в Одессе негде!!! А коленвал при том,что эти дела балансируются вместе-шкив-коленвал-маховик-корзина! Поэтому я отказался от облегчения маховика и коленвала. Конечно,в твоём случае,надо хотя бы маховик отдельно балансировать.
Руслан, насколько я знаю маховик можно прикрутить на все болты в единственном положении без всяких меток.
Тут дело вот в чём - проточка поверхности+вбивания штыря в любом случае вносит дисбаланс. Да и колено вообщем-то AAN осталось а маховик от AAT. Х его З. Надо в забугорье искать кто может. Я думаю это важная вещь уж для последнего коренного вкладыша точно.
Edler
Сообщение Edler »
RUSLAN писал(а):А метки при том,что маховик не шкив,который устанавливается только в одно положение,благодаря тому,что есть шпонка,маховик можно повернуть,относительно коленвала,в таком случае,балансировка исчезает сразу! Поэтому,я керном сделал 2 маленькие,но заметные метки-на коленвале,вторую рядом,на маховике! И очень правильно сделал,т.к.теперь я поставлю маховик точно так,как он стоял и балансировку не нарушу. А в последствии выяснилось,что балансировать коленвалы от 5 ц. двигателей в Одессе негде!!! А коленвал при том,что эти дела балансируются вместе-шкив-коленвал-маховик-корзина! Поэтому я отказался от облегчения маховика и коленвала. Конечно,в твоём случае,надо хотя бы маховик отдельно балансировать.
маховик если и поставишь иначе - не заведешь, посему ты не прав
RUSLAN
Сообщение RUSLAN »
Edler писал(а):маховик если и поставишь иначе - не заведешь, посему ты не прав
Согласен.,тем более,надо помнить,как он стоял.
RUSLAN писал(а):Согласен.,тем более,надо помнить,как он стоял.
м-да .....о чём вы ?
отвестия на маховике и колене со смещением ...можно поставить только в одном,правильном положении ...в других один болт не закручивается ...
Владимир Васильевич
просто опыта видимо нет ремонтного,вот и мысли бредовые
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Edler писал(а):где собственно эту процедуру делают
-моторинтех - тоже
Да неужели!
http://www.motortehn.ru/Main/Technology ... oVala.html
Van Helsing писал(а):Да неужели!
5ц делает?
Van Helsing
Patriot.msk писал(а):5ц делает?
Если бы не знал не говорил бы.
Edler
Сообщение Edler »
Van Helsing писал(а):Если бы не знал не говорил бы.
только маховик отдельно?
звонил спрашивал
Van Helsing
Edler писал(а):только маховик отдельно?
звонил спрашивал
Маховик, шкив, сцепа в сборе, сначала отдельно, потом в сборе.
В прайсе просто смотрел ни раз у них. Есть только симметричные валы. А Эдик вроде звонил туда.
Van Helsing
Patriot.msk писал(а):В прайсе просто смотрел ни раз у них. Есть только симметричные валы. А Эдик вроде звонил туда.
Я точно знаю, что один Р5 там уже отбалансирован.
Edler
Сообщение Edler »
Van Helsing писал(а):Я точно знаю, что один Р5 там уже отбалансирован.
звонил и спрашивал делают ли отдельно маховик - получил ответ нет
а то что р5 делают с коленом шкивом махом и сцепой в сборе - знаю
Van Helsing
Edler писал(а):звонил и спрашивал делают ли отдельно маховик - получил ответ нет
Смысла нет в балансироке отдельно маховика, т.к. балансировать непонятно подо что никто не будет, люди не дураки, чтоб к ним потом с претензиями приезжали, мол у меня колено пополам после вашей балансировки маховика.
Edler
Сообщение Edler »
Van Helsing писал(а):Смысла нет в балансироке отдельно маховика, т.к. балансировать непонятно подо что никто не будет, люди не дураки, чтоб к ним потом с претензиями приезжали, мол у меня колено пополам после вашей балансировки маховика.
ну тогда да, ты прав
RUSLAN
Сообщение RUSLAN »
Владимир Васильевич писал(а):просто опыта видимо нет ремонтного,вот и мысли бредовые
Мотор 5ц. с полной разборкой,действительно,делаю впервые. Когда отсоединил маховик,то очень удивился,когда не увидел коксу,как на мерсовском моторе. Про то,что сверления в коленвале не позволят по другому поставить маховик.даже .в тот момент и не подумал.Поэтому и поставил метки.
век живи-век учись.!
