Прогорел поршень аан
@nton
Сообщение @nton »
Посоветуйте!!двигатель aan 2.2турб. Прогорел поршень в 5ом цилиндре,есть задиры,как быть?гильзовать?или искать блок!если второй вариант то какой подойдет помимо родного.спасибо!!!
Valior
Сообщение Valior »
Купи приору. Дешевле выйдет. А так либо контрактник, либо по-хорошему ковка херовка и тд
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Neman
Сообщение Neman »
Да еп, ковка херовка, че ты советуешь то, он сейчас цены посмотрит на твой совет и продаст душу нахуй.
Комплект бу поршней, шатунов, вал, блок, все с износом чем меньше тем лучше.
toluk
Сообщение toluk »
строкер на тазопоршнях)))))))
RVSN
Сообщение RVSN »
И январь))
Valior
Сообщение Valior »
Neman писал(а):Да еп, ковка херовка, че ты советуешь то, он сейчас цены посмотрит на твой совет и продаст душу нахуй.
Все бу с таким износом сначало надо найти. А потом собрать. А потом собрать опять ибо вьебет быстро.
Neman
Сообщение Neman »
Valior писал(а):Все бу с таким износом сначало надо найти. А потом собрать. А потом собрать опять ибо вьебет быстро.
найти да, а въебет-так это смотря как собрано и на каких комплектующих... У кого руки из жопы так и въебывает.
Zolder
Сообщение Zolder »
Neman писал(а):найти да, а въебет-так это смотря как собрано и на каких комплектующих... У кого руки из жопы так и въебывает.
+1
Вместо ковки-хуевки лучше прикупить правильный впуск и выпуск,чтоб мотор дышал нормально и настроить.ковка хороший рекламный ход.А так в своем моторе при вскрытии обнаружил поршня от aah(по крайней мере очень похожи,циковка только сделанна).на стоке нормал с Москвы домчали))
Zolder писал(а): Вместо ковки-хуевки лучше прикупить правильный впуск и выпуск,чтоб мотор дышал нормально и настроить.ковка хороший рекламный ход.А так в своем моторе при вскрытии обнаружил поршня от aah(по крайней мере очень похожи,циковка только сделана).
а какие шатуны и колено в моторе?
RVSN
Сообщение RVSN »
В любом случае мотор больше 80 тысяч не проедит . какие бы зп не были))
Neman
Сообщение Neman »
RVSN писал(а):В любом случае мотор больше 80 тысяч не проедит . какие бы зп не были))
Чушь.
maximspb
Сообщение maximspb »
Можно и гараздо больше проехать))
Zolder
Сообщение Zolder »
dimo61 писал(а):а какие шатуны и колено в моторе?
я не стал разбираться какие шатуны(похожие на aan,aah),колено точеное какое то... собрал все это дело и выкинул или продал кому то не помню уже))
RVSN
Сообщение RVSN »
Neman писал(а):Чушь.
Почему чушь . ну если конечно на стоке ездить то да))
toluk
Сообщение toluk »
RVSN писал(а):И январь))
))) на самом деле я ездил на сток прошиве с таким низом и никаких спецэффектов кроме кране раннего раздува не заметил) плюс есть блоки где штатно есть площадка под датчики)
