говнюшка для масла
- Edler
говнюшка для масла
подскуажите что куда откуда почему зачем и как :mrgreen:
- Вложения
- Фото023.jpg (149.05 КБ) 485 просмотров
- Patriot.msk
- Edler
кто ищет тот всегда находит
http://audi-club.ru/forum/attachment.ph ... 1224147531
но может по теме все равно кто что скажет?
под капотом "бывшей" бэтмана пёстренко ...... тока как слив масла из этой емкости в картер осуществляется ? никак ....а тогда какой смысл ?Edler писал(а):кто ищет тот всегда находит
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Patriot.msk
При штатном значении наддува да, всё правильно написала. Как начнёшь дуть 2 избытка так эти микробрызги станут струями.Lynx писал(а):а зачем слив в поддон? там микробрызги ловятся, которые фиг знает когда ещё помойку наполнят. без помойки они догорают, а с ней типа смесь не портят. нафиг в поддон-то их?
это не крэйзи ....это тока тогда начинает ехать ....Lynx писал(а):2 избытка? *крези*
у меня считай новый мотор , поменьше двух избытка,но при затяжных отжигах,т.е когда избыток максимален ,масло немного расходуется при штатной вентиляции ....
У меня стоит такой осушитель в качестве маслоуловителя. Можно обойтись без слива. При исправной системе вентиляции картерных газов проблем с наполнением нет. За 5 000 км почти пусто.Lynx писал(а):а зачем слив в поддон? там микробрызги ловятся, которые фиг знает когда ещё помойку наполнят. без помойки они догорают, а с ней типа смесь не портят. нафиг в поддон-то их?
Дунь сначала в одну трубку, потом в другую и поймешь как правильно подключать.
это ты мне?Avtor писал(а):У меня стоит такой осушитель в качестве маслоуловителя. Можно обойтись без слива. При исправной системе вентиляции картерных газов проблем с наполнением нет. За 5 000 км почти пусто.
на моём аффтаматном овоще, как его ни крути (в пределах штатного 0,8избытка), уровень масла держится от замены до замены на неизменном уровне
