Выставляем валы по меткам
Drujinnik
Сообщение Drujinnik »
Доброго время всем. Поделитесь плиз, видео, статьей и т.д. о том как правильно выставить валы по меткам двигателя AAN, сам никогда этого не делал, вот решил сделать сам, ибо хочешь чтобы что то было хорошо, сделай это сам))
Jabov
Сообщение Jabov »
это должно давно быть у тебя в закладках
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Drujinnik
Jabov писал(а):это должно давно быть у тебя в закладках
спасибо, сейчас буду читать, но чувствую без вопрос не обойдется))
Drujinnik
поправте меня если ошибаюсь, если все выставлено правильно то метки должны быть выставлены как на фото... и вопрос: не откручивая шкив коленвала и при отсутствие стопора, можно ли провернуть коленвал и выставить его по метке, совмещать метки на коленвале и на распредвалах можно только со снятым ремнем ГРМ?
jonn48
Сообщение jonn48 »
Drujinnik писал(а):[ATTACH=CONFIG]41659[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41660[/ATTACH]поправте меня если ошибаюсь, если все выставлено правильно то метки должны быть выставлены как на фото... и вопрос: не откручивая шкив коленвала и при отсутствие стопора, можно ли провернуть коленвал и выставить его по метке, совмещать метки на коленвале и на распредвалах можно только со снятым ремнем ГРМ?
Ориентируйся на маховик.
Drujinnik
jonn48 писал(а):Ориентируйся на маховик.
тема для меня новая, как понять ориентироваться на маховик? до маховика же тоже нужно добраться...
Jabov
Сообщение Jabov »
там окно ищи полукруглое, метка должна быть под срез. но если честно - у себя не нашел метки на маховике - ставил по вмт первого цилиндра глубиномером
на распредвале помимо точек на цепных звездах есть точка на ременной звезде, выставляется по метке на клапанной крышке.
и учти, что за один оборот распредвала коленвал делает два оборота
Drujinnik
Jabov писал(а):там окно ищи полукруглое, метка должна быть под срез. но если честно - у себя не нашел метки на маховике - ставил по вмт первого цилиндра глубиномером
спс, чувствую без квалифицированной помощи мне туда соваться не стоит... странно что здесь никто не написал: не лезь туда если не умеешь, сломаешь все на хрен...))
jonn48
Сообщение jonn48 »
Drujinnik писал(а):спс, чувствую без квалифицированной помощи мне туда соваться не стоит... странно что здесь никто не написал: не лезь туда если не умеешь, сломаешь все на хрен...))
Потому что там все просто. Главное, если будешь вращать коленвал при снятом ремне, не делай это стартером, и вручную не прилагай больших усилий, если уперлось во что то.
Jabov
Сообщение Jabov »
не сцы. главное болт коленвала затянуть не от руки, а трубой полутораметровой. и прокрутить уже установленный ремень на предмет расхождения меток
Drujinnik
Jabov писал(а):не сцы. главное болт коленвала затянуть не от руки, а трубой полутораметровой. и прокрутить уже установленный ремень на предмет расхождения меток
а как его проворачивать?
Jabov
Сообщение Jabov »
трещеткой за болт шкива коленвала. по часовой стрелке
ivtivt
Сообщение ivtivt »
Можно крутить поднятое колесо на 5 передаче, если к болту не подлезть.
Audi S4 Avant rs2+ spec
Kulibinw12
Сообщение Kulibinw12 »
У меня тоже метки на маховике нет
Drujinnik
Jabov писал(а):трещеткой за болт шкива коленвала. по часовой стрелке
спс
Drujinnik
ivtivt писал(а):Можно крутить поднятое колесо на 5 передаче, если к болту не подлезть.
у меня АКПП
