Точнее я бы спросил как правильно? Так как кто прессом делает, а так же пишут что болтом надо запрессовывать ступицу( затягивая болт ). Какой вариант будет правильнее?
Поделитесь опытом кто делал.
Заранее спасибо кто поможет инфой!!
как запрессовать ступицы в подшипник на S4 C4?
болтом с набора и подшипники и ступицу
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Только что менял подшипники в задних ступицах. Усилие выпрессовки наружнего кольца подшипника из корпуса около 8 тонн. Запрессовка естественно поменьше. Из внутреннего кольца подшипника ступица легко вытягивается 3-мя длинными болтами М14 х 1,5 мм с заточенными концами. Запрессовывается тоже достаточно легко
