торсен в редуктор
Edler
торсен в редуктор
Сообщение Edler »
имеется 2 редуктора
1. штатный от s6
2. с торсеном
тот что без торсена в идеале, люфа почти нет, правда лежит он заправленнй жидкостью, придраться не к чему
тот что с торсеном имеет люфт, не большой, савсем чуть чуть, но все же люфт есть и доебаться можно, причем он не заправлен жидкостью и когда кручу вал в обе стороны чтобы прочувствовать люфт, есть небольшой стук
1. исчезнет ли стук есть заправить жидкостью?
2. собственно сам люфт откуда?
3. геморойно ли переставить торсен со второго редуктора в первый?
Sechan
Сообщение Sechan »
Люфт никуда не денется без регулировки.
А где именно люфт, между первичным валом и флянцами при вращении или люфт флянцев в подшипниках ?
Edler
Сообщение Edler »
хз где люфт
тяжело ли торсен переставлять? не угроблю я оба редуктора?)))
Sechan
Сообщение Sechan »
Переставлять не сложно, главное зазор главной пары правильно выставить.
Edler
Сообщение Edler »
желательно поконкретнее, я пока чайник в этом...
