Где починить впрыск на ANN в Москве
Дело вот какое.
Тачка S6 AAN АКПП 96 года.
Езжу уж 2 года на ней. Никаких претензий. Все как обычно - подвеска время от времени смотрится/меняется что-то, лампочки, масло с колодками. Не напрягает. Доволен. Эксплуатационные качества супер. Альтернативы по совокупности параметров - текущая стоимость/характеристики/качество/стоимость обслуживания/комфорт считаю, что нет (Allroad, может только).
Но есть одна ПРОБЛЕМА, которая мне ВЗРЫВАЕТ МОЗГ!
МНОГО ЖРЕТ!!!!!!!! И самое главное - Черный нагар на свечах (не маслянный, а именно от пережору.
Ездил в 5 мест, где вагали, смотрели , снимали что-то, ставили взад.
Поменял все термодатчики (абсолютно все), частотный клапан, байпасный клапан, Лямбду, свечи, понятное дело (поставил оригинал бош, как оно и было - сразу же сделались снова черными)
Даже к Рубену ездил - он вагнул, проверил герметичность впуска, чего-то там еще и в итоге прогнал со словами, что типа все ОК и не на что грешить.
НО ВЕДЬ ЖРЕТ! И свечи черные!
ПОДСКАЖИТЕ, дайте совет:
1. Есть ли люди, которые могут разобраться с системой питания AAN, а если есть - дайте контакт, плиз.
2. Вот уже думаю, что надо промывать впрыск. Есть ли у кого такой опыт - к каким результатам приводит, а если есть положительные результаты - подскажите, куда ехать мыть впрыск???
Andronoidd
Приезжай к нам посмотрим, не у тебя первого такая проблема.Archi писал(а):Дело вот какое.
Все решается.
http://s-garage.ru/
В городе около 22, зимой я видел цифру и 25 и 31.Andronoidd писал(а):сколько жрет то?
Но это хоть как-то объяснимо. Пробки, неаккуратная езда и пр...
Но за городом 16.5 - это точно перебор. Разгоняться негде. До деревни 150 кило, скорость не больше 160, а обычно - 120-140.
Масло не жрет, ЦПГ в норме. Все метки проверяли / перепроверяли.
Пробег 260 и есть подозрение, что его никто не крутил.
У товарища точно такая же, только на ручке, так он максимум что видел на приборке - 17.5 - это если вжаривать, а в штатном режиме по городу - 14-14.5
Andronoidd
Archi писал(а):В городе около 22, зимой я видел цифру и 25 и 31.
у меня на трассе при скорости 120 - 10л, в городе 20 и меньше
Andronoidd
- Patriot.msk
aal555 писал(а):я тут вчера погонял газ..тормоз..газ..томр..... 32 литра нащелкало за 12км пробега. чип - автоматный смс. мне что, тоже что то меня надо?
32-это всеж наверное средний расход. В общем-нормально, в таких режимах, учитывая ещё то что поездка была короткая, 12 км, и она какое то время была непрогретой-следовательно шло обогащение.
- Patriot.msk
А чего не устраивает то в расходе эски на авомате? Зимой на промерзшем автомате+промерзших мостах и щрусах да с периодическими отжигами на недогретом моторе-это нормально. Да и в расходе 16 л при 160 кмч да ещё на автомате-тоже ничего нет страшного. Ну чипанись-должен расход снизиться чуток. но расхода как у матиза все равно не будет. По моему мнению-если дыр в системе нет, ваг ни на что не ругается-замени для профилактики лямбда зонд да катайся, не задумывайся. Ну правда можешь попробоать расходомер махнуть на заведомо исправный для успокоения.
- aal555
да-да, это я про средний.a200tq писал(а):32-это всеж наверное средний расход. В общем-нормально, в таких режимах, учитывая ещё то что поездка была короткая, 12 км, и она какое то время была непрогретой-следовательно шло обогащение.
неа, перед этим я уже нагонялся по городу. просто засек перед тем как домой поехать, после того как заправился. по приезду масло было чуть выше 130 градусов и сожрано более 3-х литров.
p.s. вторую программу пока еще не пробовал.
- aal555
нихъясе нестрашно при 49 мне придется из дома уже что то тащить и распродавать у заправкиPatriot.msk писал(а):У меня как-то на мкаде показывал 45-49 стреднийТак что нестрашно.
А вот если это не средний а сожраный за 12км - это вилы.
aal555 писал(а):да-да, это я про средний.
Интересно будет, как она проявит себя у тебя
Vetal_36 писал(а):мне тоже интерестно,
собираюсь на йуг хочу почти сток замострячить, а вот что воткнуть не знаю, есть МТМ , вот подумал SMS воткнуть для сравнения.
с МТМ по трассе в режиме 130-150 жрала около 10л на 100км , сейчас 13-14 не меньше.
На юг с такой смской страшновато-все таки она только под хороший 95 минимум.
