плавают обороты на мс2
alex200mc2
- Новичок
подскажите . на хх оборотах двигатель работает не ровно .обороты плавают,но если отключить лямду то обороты становятся ровными. лямду я проверял стрелочным тестером и стрелка колебалась от 0 до 0.7 вольт. авто ауди 200 мс2 89г.в. что подскажите
alex200mc2 писал(а):подскажите . на хх оборотах двигатель работает не ровно .обороты плавают,но если отключить лямду то обороты становятся ровными. лямду я проверял стрелочным тестером и стрелка колебалась от 0 до 0.7 вольт. авто ауди 200 мс2 89г.в. что подскажите
Видать лямбда даёт сигнал мозгу, что надо править топливную смесь, а мозг не может адекватно эту смесь откорректировать из-за одной или нескольких неисправностей. Ты отключаешь лямбду и мозг работает по аварийной карте, т.е. регулирует смесь по запрограмированным данным, а не по сигналам ЛЗ.
alex200mc2
- Новичок
машину диагностировал ошибок нет. поменял клапан хх на новый,свечи,крышка трамблера,бегунок тоже новое. системное давление 6.5 атм. управляющее 3.7 атм. смесь настраивал по скважности как положено. так же заварил выпускной коллектор и заменил прокладки и шпильки т.к. были трещины и не было 4 шпилек и я думал что часть газов уходило минуя лямду. что еще проверить?
alex200mc2
- Новичок
alex200mc2
- Новичок
- Vlad S4 BY
Подсосы(дырки) по воздуху смотрел? Форсунки? Положение лопаты и "плавность" хода? Датчик положения дросельной заслонки? Датчик температуры воздуха.По скважности- там тож есть нюансы, надо все соблюсти в точности. На автору поиском пройдись по скважности.alex200mc2 писал(а):поставил новую лямбду но обороты все равно плавают![]()
http://www.sjmautotechnik.com
Все, что вспомнил.
