Задние тормоза 280мм.
Вот добавил отчетик http://www.s-garage.ru/chiptuning/Brake280
- Владимир Васильевич
около ступицы ту тоже остаётся миллиметров 6-8 диска "без колодки" ? как это при заметном износе диска проявляется ?скрип ? замена колодок,а они чуть других размеров ...
а чё сразу не 300х22 с 220 мерина?
dimo61 писал(а):около ступицы ту тоже остаётся миллиметров 6-8 диска "без колодки" ? как это при заметном износе диска проявляется ?скрип ? замена колодок,а они чуть других размеров ...
1. На S8 тоже остается 6-8 мм и ничего вроде
2. Никак, а как должно ?
3. Скрипа нету
4. В живую отличаются только пружинками
а в чём бред то ?Mihasik писал(а):Да без вопросов 310х22 тока что тогда получается
перед 314
зад 310
Имхо бред полный
В моем варианте еще прокатит у меня спереди 345 на каеновском суппорте.
Еще есть курево 314 диски назад воткнуть с 2мя суппортами от каена + штатный(на ручник)
перед -много поршневой ,значит усилие прижима увеличилось раза в два....
зад- на стандартном суппорте ,увеличение тормозного момента ,только от увеличекения "плеча"...всего то в 1,15 раза ...по сравнению с 269 мм-овыми дисками ....
то каена + штатный = поболе 10 кг в сумме будет .. не айс ..."гидроручник" однако надо ...
ну сам посчитай,родной суппорт с колодками 4,5-5 кг .....+ суппорт от порша с колодками + переходник ,из стали грамм 400 ,если даже перфорированный ...Mihasik писал(а): да и небудет там 10 кг
и ещё и диск тормозной на 4-6 кг тяжелее ...
