..а то у меня с зимы звук появился в районе сцепы, только на первой. Звук кратен оборотам мотора и очень похож на на мотор. Так бы и подумал, если бы звук не проявлялся ТОЛЬКО на 1-й передаче и (вроде как) только при качении.. Нажата педаль или нет - неважно, если катимся на 1-й. Если тоже самое но нейтраль - звука нет. Если стоим с выжатой сцепухой на 1-й - тоже нет.
Ещё иногда в момент троганья такой тихий скрип/скрежет, на скорости около 5кмч. В зависимости от нажатия на газ - пропадает и возвращается.
..аж загадочно
