не идет питание на стартер
Доброго времени суток.Парни выручайте!Купил жене а6 с5 акпп,с ключа не заводится не идет плюс на тонкий провод.плюс с акб подаем заводится.Сигнализация блокирует только бензонасос.Я думаю это контактная группа или же недовключился режим паркинк.Как это все проверить?
Проблема решилась.Дело во всем замок зажигания.Вопрос как его снять?отворачиваем пластиковый кожух под рулевой калонкой и снимаем,к замку присоеденен трос он с права а слева сама фишка,сверху две клепки нужно их срезать или там есть болты?кто нибудь снимал такой замок подскажите пожалуйстаBlindHorse писал(а):Ну как...брать схемы в руки и проверять.
