Загорается давление масла на сбросе оборотов
13th_Angel
- Новичок
Привет! Ситуёвина такая. На горячую при сбросе оборотов где то в районе 1600-1500 загорается давление масла, так же горит в пробках. В чём может быть проблемма??? Мерили на холодную на холостых 1кг., при разгазовке до 4-5-6 поднимается. Датчик поменял. Какие ещё варианты могут быть??? 2.0FSI (BWA) 200HP. Спасибооооо!!!!!
13th_Angel
- Новичок
13th_Angel
- Новичок
- alex593sei
фазовращалка и натяжитель цепи в каком состоянии?а так же стоит поглядеть маслоприемник-часто забивается.
а по маслонасосу-насос от 1.8 тебе в помощь. но с насосами у них редко проблемы,если только балансиры вклинит,но тоже все обрезается,оставляя штатный блок,но в качестве маслонасоса.
johnivanov
- Новичок
johnivanov
- Новичок
