Подскажите по кодам неисправностей по ВАГ-КОМ
DJON
Сообщение DJON »
Сделал диагностику и обнаружилась неисправность.мотор AAN
00561-Адаптация смеси
15-10 Выход из диапазона меньшего предела(на хол. оборотах)-спорадическая.
Что это значит?
DJON
Сообщение DJON »
Никто не сталкивался чтоль
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Подсосов воздуха нет? Смесь бедная на холостых, из-за дыр скорее всего.
DJON
Сообщение DJON »
Vetal_36 писал(а):Подсосов воздуха нет? Смесь бедная на холостых, из-за дыр скорее всего.
Да дыр нет проверял не так давно да и обороты в принципе не плавают и приём ровный и давление 2.2-2.3 по приборке
pashok
Сообщение pashok »
если ошибка - выход за границу адаптации, меньше нижнего предела, то энто наоборот богата смесь.
у меня такая же херь.
все проверял - дыры, давление топлива, распыл форс, расходомер по ельзе. все ок. но жор страшный.
думаю всетаки расходомер сдох.
по-этому заказал программируемые мозги, чтоб выкинуть его нах...
DJON
Сообщение DJON »
pashok писал(а):если ошибка - выход за границу адаптации, меньше нижнего предела, то энто наоборот богата смесь.
Да жрёт у меня тож не слабо.А что за программируемые мозги? Скоко стоят? Что-то мне совсем расхоомер покупать не хочется.
IRON
Сообщение IRON »
А лямбда что кажет? Как заводится?
Может дырка где-то по выпуску до лямбды?
DJON
Сообщение DJON »
Patriot.msk писал(а):Может дырка где-то по выпуску до лямбды?
Да нет коллектор менял без трещин поставил.Всё вроде ОК.Заводится без проблем.Есть в каком-то диапазоне не на холодную и не горячую чуть дольше стартаром крутишь, чтоб завести, но немного 2-3 сек.
По лямбде ошибок нет.Хрен знает чё за хрень.Но аппетит хороший
16-17-18 литров как ездить стоят чипы МТМ.Но раньше меньше вродь жрала.
DJON писал(а):Да нет коллектор менял без трещин поставил.Всё вроде ОК.Заводится без проблем.Есть в каком-то диапазоне не на холодную и не горячую чуть дольше стартаром крутишь, чтоб завести, но немного 2-3 сек.
У меня без ошибок при моей езде минимум 15л. Бортовик показывает в среднем 16.5 за долгое время.
Может самой лямбде пипец или дыры в патрубке расходомер-турбина?
pashok
Сообщение pashok »
[quote="DJON"]Да жрёт у меня тож не слабо.А что за программируемые мозги? Скоко стоят? Что-то мне совсем расхоомер покупать не хочется.[/quote=DJON;25440]
цена мозгов как четырех расходомеров. да еще отстроиться надо...
для меня машина как конструктор, вот и решился на выброс денег.
мозги - VEMS.
расход от 18 , если пилить еле-еле, до 27 , если нажимаешь на газ, но автомобиль то ауди купе В2, ну и что, что кватра, жор пипец. да и не едет толком. вернее то едет, когда газ в половину педали, а если в пол - тупняк, такое ощущение как на атмосфернике.
