прошивка онлайн. есть ли смысл?
naval_devil
Сообщение naval_devil »
суть проблемы: стенда у нас в городе нет, за границу мне нельзя(
читал на форуме, что можно откататься и настроиться онлайн.
есть ли толк от такой прошивки или все равно все будет из разряда "гамно ниедитнихуя", и в конечном итоге все равно въебет?
по железу:
блок номинал после полукапиталки (кольца, вкладыши) (все сток)
бошка перебрана + портинг
турба Garrett GT3076R AR/0.63
Расходомер РС4
РДТ Рс2 3.8 бара
Пружина гейта на 1.9 бара(034 моторспорт)
Мозг Мотроник Рс2 с 4 барным мапом
спасибо за внимание!
Neman
Сообщение Neman »
Так а в чем проблема если ты берешь конфиг у Димона. Там Григорий уже все сделал думается...
toluk
Сообщение toluk »
а форсунки какие?
naval_devil
toluk писал(а):а форсунки какие?
опа, про форсы забыл :bm: имеются эресовские зеленые , но по-ходу надо брать дека 630сс
naval_devil
Neman писал(а):Так а в чем проблема если ты берешь конфиг у Димона. Там Григорий уже все сделал думается...
да... но тем не менее не помешает настроиться под свое уставшее железо :bm:
Neman
Сообщение Neman »
naval_devil писал(а):да... но тем не менее не помешает настроиться под свое уставшее железо :bm:
пхах, под свое уставшее железо, надо ставить новое нормальное железо, а не настраиваться на 50% того что может дать конфиг.
naval_devil
Neman писал(а):пхах, под свое уставшее железо, надо ставить новое нормальное железо, а не настраиваться на 50% того что может дать конфиг.
да я так, в шутку) машина сейчас выглядит так
Вложение 20150804_125525.jpg больше недоступно
вобщем, карманы пустеют :bh: а железо капиталиться :ab:
naval_devil
да и начитан я уже про краежопство и въебы двигателей аля "с добрым утром епта" :ag:
toluk
Сообщение toluk »
эресовских скорее всего будет мало, у меня турбина с 76мм холодным колесом загрузила 525сс уже на 1.2 бара)
naval_devil
toluk писал(а):эресовских скорее всего будет мало, у меня турбина с 76мм холодным колесом загрузила 525сс уже на 1.2 бара)
а вот умну на гаррете 28rs, зеленых форсах и прошивке от 034motorsport, наоборот богатит.... свечи копченые. но возможно это из-за пшиков (в этот момент наверняка заливает, так как расходомер подсчитывает воздух, который вылетает на улицу...)
toluk
Сообщение toluk »
а смесь не смотрел?
naval_devil
toluk писал(а):а смесь не смотрел?
я ее так и не победил
00561 - Адаптация смеси
13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - спорадическая
Valeron
Сообщение Valeron »
У Димона? Уууу, ещё одна машина не поедет... Чудо тюнеры от москвы, тулы и саратова не одобрят!
Друга одумайся дрова берёшь :D
Вьебёт на первом же запуске :cheerful:
naval_devil
Valeron писал(а):У Димона? Уууу, ещё одна машина не поедет... Чудо тюнеры от москвы, тулы и саратова не одобрят!
ты прикалываешься? или есть основания так утверждать?
Valeron
Сообщение Valeron »
Да канеш прикалываюсь :)
alex593sei
Сообщение alex593sei »
naval_devil писал(а):я ее так и не победил
поменяй предохранители над мозгом . на обычные.
Neman
Сообщение Neman »
alex593sei писал(а):поменяй предохранители над мозгом . на обычные.
Лучше насос проверить и расходомер.
naval_devil
Не вкурил... в чем заключается "необычность" предохранителей которые там стоят? :)
alex593sei
naval_devil писал(а):Не вкурил... в чем заключается "необычность" предохранителей которые там стоят? :)
я как и ты тож в шоке был. но факт есть факт. ошибка такая же была .переделал пипец сколько всего но после замены предохранителей ошибка пропала. попробуй это не сложно.
naval_devil
alex593sei писал(а):я как и ты тож в шоке был. но факт есть факт. ошибка такая же была .переделал пипец сколько всего но после замены предохранителей ошибка пропала. попробуй это не сложно.
ок, спасибо, посмотрю что там!
