Маслоподача
Eisbar
Маслоподача
Сообщение Eisbar »
Нужно организовать маслоподачу на турбину. Штатная трубка не достаёт. Может кто подскажет где купить или сделать масляный шланг с креплениями под наши фланцы?
moorik
Сообщение moorik »
в корпусе нарезаешь резьбу, вворачиваешь штуцер и от него пляшешь.
Audi A4 DTM
Eisbar
Сообщение Eisbar »
moorik писал(а):в корпусе нарезаешь резьбу, вворачиваешь штуцер и от него пляшешь.
На штуцер же надо подобрать шланг и желательно с оплёткой, чтобы не обгорел от коллектора и турбины, крепить всё это как? Штатный фланец проще в этом смысле.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Eisbar писал(а):На штуцер же надо подобрать шланг и желательно с оплёткой, чтобы не обгорел от коллектора и турбины, крепить всё это как? Штатный фланец проще в этом смысле.
ну отрежь тогда штатную трубку с фланцем и привари туда необходимый тебе штуцер
RVSN
Сообщение RVSN »
Где ремонт гидравлики , там тебе помогут,шланг удлиняться и усе
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Прочитал вчера, что люди припаивали нужные фланцы к медной трубке с той же целью. Она хорошо гнётся и её можно удобно проложить. Вопрос лишь получится ли припаять хорошо и насколько надёжно будет соединение пайкой в этих условиях?
Штурман
Сообщение Штурман »
паять не в коем случае нельзя,если отломит и масло попадет на раскаленный коллектор то пожар обеспечен
Лучше у гидравликов удлинить шланг и все,кроить на этом месте не стоит
У них есть и тефлоновые шланги в оплетке и обычные
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Штурман писал(а):паять не в коем случае нельзя,если отломит и масло попадет на раскаленный коллектор то пожар обеспечен
логика есть, буду думать
toluk
Сообщение toluk »
медную трубку ни в коем случае нельзя! отвалится, и сгорит всё нахер, неоднократно у приятеля турботаз загорался!)
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Отдал сделать подводку на основе шланга от кондиционера Goodyear и со штатными фланцами. Давление такой шланг держит до 23бар, температурный режим -30 - + 130 градусов, внутреннее армирование, только нет наружной металлической оплётки, как у штатного, но и ещё не совсем понятна стойкость к машинному маслу, хотя стойкость к более агрессивному фреону присутствует, поэтому, думаю, что выдержит.
