Вопрос к Сергей Нику !
Модератор: sergeynik
KIRILL 89
Сообщение KIRILL 89 »
Серег помощь нужна, вчера поставил поршня фирмы JE 81mm на коробке было написано для 1.8T APH поставил эти поршни на шатуны H усиленные и в итоге после установки всего этого в блок поршень при вращение колена вылазит на 3 мм с блока! Может быть проблема что мой блок AUQ ,или проблема в поршнях ?
KIRILL 89
Вложение image.jpg больше недоступно
sergeynik
Сообщение sergeynik »
Судя по фото это не турбо поршень и под колено 86,4 а у тебя наверно 92,8
KIRILL 89
А через вас можно выплавить поршневую ? Уже все облазил где только можно, вы последняя надежда
