ток на бензонасосе
magamed
ток на бензонасосе
Сообщение magamed »
всем привет, такая штука получается греется при чем сильно предохранитель номер 17 от бензонасоса, замерял ток почти 15 ампер, поменял насос, тоже самое, отключил питание насоса в багажнике и замерил ток в колодке крутя стартер, таже фигня 11-15 ампер, у кого какие мысли??
делай прямое питание с аккумулятора через реле ..по любому лучше будет
померий ток насоса включенный напрямую от другого аккумулятора
magamed
Сообщение magamed »
dimo61 писал(а):делай прямое питание с аккумулятора через реле ..по любому лучше будет
дал прямое питание с аккумулятора тоже самое, сколько вообще тока должен потреблять стоковый насос Ы6?
может не там копаюсь :)
magamed
Сообщение magamed »
сняв колодку питания с бензонасоса и прокручивая стартером замерил ток в колодке 15 ампер..
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Каких еще нахер ампер? Ты сопротивление меряешь или напряжение?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
magamed
Сообщение magamed »
Алекс S6 писал(а):Каких еще нахер ампер? Ты сопротивление меряешь или напряжение?
напряжение 13.7 амперметром меряю
вот блин замерил другим, простым китайским показал около 3 ампер. но почему греется предохранитель не пойму
TAXIst
Сообщение TAXIst »
может контакт плохой?
magamed
Сообщение magamed »
когда купил авто и приехал домой, под приборкой обнаружил что провод от бензонасоса зеленый оторван от предохранителя и просто перевязан рукой, поставил пред, поездил пред сгорел. машина в дороге остановилась поставил другой тут же сгорел на эвакуаторе домой, разобрал насос, обнаружил оголенный провод + в баке исправил, теперь пред греется думал насос, поменял все равно греется, плавится пластик.
magamed
Сообщение magamed »
поставлю реле посмотрю, если не получится поменяю проводку, друзья всем спасибо за участие..
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Точки массы чисть
magamed
Сообщение magamed »
FRUITCAT писал(а):Точки массы чисть
чистил, были окислены, сча реле на насос устанавливаю, посмотрю работу потом отпишусь!!
Schulz
Сообщение Schulz »
что сигналка рубит?
magamed
Сообщение magamed »
Schulz писал(а):что сигналка рубит?
наверно нет, в общем проблема решилась так, не поверите, купил от таза выносной корпус предохранителя, подключил вместо родного проблема исчезла, ЧУДЕСА....
потом поставил реле на бензонасос и все...
всем огромное спасибо за помощь!!!!
kub
Сообщение kub »
magamed писал(а):сняв колодку питания с бензонасоса и прокручивая стартером замерил ток в колодке 15 ампер..
это ж нужно умудриться без потребителя, намерить потребление потребителя :D
TAXIst
Сообщение TAXIst »
magamed писал(а):наверно нет, в общем проблема решилась так, не поверите, купил от таза выносной корпус предохранителя, подключил вместо родного проблема исчезла, ЧУДЕСА....
может всё же контакта тупо где-то не было?
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
TAXIst писал(а):может всё же контакта тупо где-то не было?
Может взять схему и восстановить, как по заводу? А потом уже мерить что-то....
TAXIst
Сообщение TAXIst »
_Вадим_ писал(а):Может взять схему и восстановить, как по заводу? А потом уже мерить что-то....
ну давай начнем что проблемы не у меня с топливным насосом) и у меня не по заводу, у меня лучше!!!
