Пропан на ANN
Пропан на ANN
Поделитесь опытом, кто-нибудь ставил газовую установку на эску 2.2т?
Мотаюсь по 40-50 тыс в год, причем 80% в городских условиях, 98 у нас по баксу сейчас, дорого выходит.
инжекторное гбо четвёртого поколения (впрысковое)Zlexy писал(а):Поделитесь опытом, кто-нибудь ставил газовую установку на эску 2.2т?
на http://www.carhelp.info/forums/51/ много знатоков ...ехай к украинцам ..
с началом кризиса, уменьшением зарплат и ростом цен на бензин в конце 2008 года поставил ГБО 4-го поколения (пропан) итальянской фирмы "Zavolli" (середнячковая фирма) с балоном 60 л. (становится в багажнике на дальний, около списнки сиденья, уступ). Для повседневной городской езды экономия в 2 раза, 12-15 л. на 100 км. По трассе - экономнее. При установке есть некоторая неудобность - приходится обязательно отбрасывать задние рычаги, так как невозможно закрепить нормально балон в багажнике. При езде на газе чувствуется некоторая заторможенность, компенсируемая экономией. На газу более острее чувствуется турбоскачок при переходе 3000 об.
ну а если машина была куплена до того как начались налоги,бензин,и тд ..и она тебя всем устраивает ...производить замену авто с большой потерей денег на этой операции?BlindHorse писал(а):Да уж...а зачем эска тогда, если не вваливать и экономить? .
стоимость установки за 30-40 тк отобьётся ...
на газу двигатель имеет бОльший кпд вообще-то (при правильной степени сжатия ),чем бензиновый двигатель ...из минусов - главный - лишние 100кг стартового веса ...(аллюминиевые балоны сейчас фиг найдёшь)
если впрыск газа настраивать на "мощность " (расход на 20-30 %больше бензина),то потери мощности не ощущается ...
можно замутить впрыск газа в "жидкой фазе "....(эквивалент охлаждения от воды или закиси )жаль про это мало инфы ...
Газ на ААN
Да, братья, вы правы. Газ - это не для S4! Газ - это для экономии. Особенно, когда в день проезжаешб не менее 100 км. Сейчас в Донецке газ по 3,40 - 3,50 грн./л. (14 руб. РФ), а 95-й бензин по 7,60 - 7,80 грн./л. (31,00 руб. РФ). Для повседнева - газ, для драйва - лёгким движением руки нажимается сенсорная кнопочка переключения и переходим на бензин. Сам переход не ощущается. При работе на газе заметно чище масло, и, как мне показалось, мотор мягче работает. Вони от газа, как от маршруток или грузовиков нет. Газовый балон в багажнике, особенно запоненный, находится над задним мостом и прижимает задок к земле. Профилактический ремонт газовых форсунок (замена резинок) раз в 100 тыс. км.
- aal555
не надо подсаживать на свое мнение ... - это ты так думаешь... может кому-то и этогго хватает... например мне...и не тольклоdimo61 писал(а):а это и не эска ....это просто обычная машина с довольно мощным мотором на тупом автомате .....весь кайф в автомате и теряется ...
и вообще Димо в чем делло??? теперь ты больше бигга напоминаешь - так же пытаясь навязать свое мнение - заче это(эт о на счет реззины)???
просто я помню как мне охуительные сосветы давал Патрит и наствавлял меня на перебор движка и в чем то баоголаря ему мой авто сегодна ездеет. ты много знаешь я не спорю но може т сменить свою позицию и просто помогать людям в своих вопросах возникши= при эксплуатации зски
а ты настолько внушаем ? ..... взрослей ....ты из сообщений бери только "физический смысл" ...эмоции -"пустое" ...aal555 писал(а):не надо подсаживать на свое мнение ... - это ты так думаешь... может кому-то и этого хватает... например мне...
как ощущаю,так и пишу ...уж миль пардон....и кто ездит на ручке , думаю ,будет со мной согласен ...и не пересядет на автомат ...
сдохнет автомат-выкини его и поставь "ручку",чип и тд ...и ты будешь думать также ...
- Patriot.msk
Дима, ты наверно про кпд вплане вкладывания денег в топливо?dimo61 писал(а):ну а если машина была куплена до того как начались налоги,бензин,и тд ..и она тебя всем устраивает ...производить замену авто с большой потерей денег на этой операции?
Какое нахрен большее кпд если газа жрёт больше чем бензина при той же мощности?
Судя по кол-ву опечаток ты немного не стрезва это писалaal555 писал(а):не надо подсаживать на свое мнение ... - это ты так думаешь... может кому-то и этогго хватает... например мне...и не толькло
Ну тут ты не особо прав. Мне, например, иногда хочется режим D, когда усталый замученный... Ручка конечно повеселее, но это на вкус и цвет.dimo61 писал(а):а ты настолько внушаем ? ..... взрослей ....ты из сообщений бери только "физический смысл" ...эмоции -"пустое" ...
Кстати на автомате походу при переключениях турбина давление не сбрасывает.
кпд - это про цикл карно (двигателя внутреннего сгорания) вообщето ...Patriot.msk писал(а):Дима, ты наверно про кпд вплане вкладывания денег в топливо?
при существующей разнице цен,несмотря на больший расход газа всё равно дешевле .... и даже дешевле ,чем на соляре с заправки ...при сравнимых мощностях ..
кто мешает перключать без сброса газа .... быстро ...
Да не серьёзно это всё! Мкпп, акпп... Вон на американцах драг на автоматах выигрывают, на японцах на супре например чел харвестер. Да чё говорить нет спецов толковых дай дог ремонт боле менее сделают... А так хоть кто нить хотя бы делал доп охлаждение масла? Да проще дешевле качергу поставить и забыть да и кроме рс2 комплекта с чипом или ведрища на обычных мозгах с мапом бара на 4 мало кто чё делал грамотно: прог мозги валы типо шрэк чтоб не горбатый мотор с лагом в хз скока сек, всё в деньги упирается, а у кого их до х не заморачиваются и берут что по новей рс6 или типо того... вообщем я так не поймите не так...
- Patriot.msk
IRONN писал(а):Да не серьёзно это всё! Мкпп, акпп... Вон на американцах драг на автоматах выигрывают, на японцах на супре например чел харвестер. Да чё говорить нет спецов толковых дай дог ремонт боле менее сделают... А так хоть кто нить хотя бы делал доп охлаждение масла? Да проще дешевле качергу поставить и забыть да и кроме рс2 комплекта с чипом или ведрища на обычных мозгах с мапом бара на 4 мало кто чё делал грамотно: прог мозги валы типо шрэк чтоб не горбатый мотор с лагом в хз скока сек, всё в деньги упирается, а у кого их до х не заморачиваются и берут что по новей рс6 или типо того... вообщем я так не поймите не так...
не будет он негорбатым. у него либо снизу либо сверху едет, выбирай. Потому что это 2.2 литра.
- Patriot.msk
