Разноширокие тапки на кватру.
ambal
Сообщение ambal »
В общем есть возможность взять красивые разноширокие 18 тапки... а можно ли их на кватру? Перед 8.5 зад 10 жэ. А то мне говорили что колеса должны быть одинаковые.
mishanja777
Сообщение mishanja777 »
Главное что бы длина окружности резины была одинаковая
XellMell
Сообщение XellMell »
ambal писал(а):В общем есть возможность взять красивые разноширокие 18 тапки... а можно ли их на кватру? Перед 8.5 зад 10 жэ. А то мне говорили что колеса должны быть одинаковые.
диаметр одинаковый надо, ширина пох.
Optik720
Сообщение Optik720 »
У меня стояли диски с такой шириной. Резина стояла перед 225/40 зад 255/35 это самое оптимальное что я нашёл. Зад домиком получился но умеренно.
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
А ты машине не говори, что колеса разноширокие)
Бобылев
Сообщение Бобылев »
Da Phazz писал(а):А ты машине не говори, что колеса разноширокие)
ну да...она сама потом тебе скажет...)))
Ауди 100 v8 была...
FoxStreet
Сообщение FoxStreet »
Бобылев писал(а):ну да...она сама потом тебе скажет...)))
точнее торсен скажет)
Da Phazz
очень интересно, и что же он скажет?
RVSN
Сообщение RVSN »
Da Phazz писал(а):очень интересно, и что же он скажет?
пиз..ц ему будет
Da Phazz
RVSN писал(а):пиз..ц ему будет
а почему?
FoxStreet
с разности вращения колес под охуеет
ambal
Сообщение ambal »
Вот именно это я и хотел узнать... что нельзя на квадру разноширокие.
FoxStreet
можно если диаметры коле будут одинаковы
ширину дискв и размер рези в студию
red scorpion
Сообщение red scorpion »
Берем рулетку и меряем диаметр колеса с резиной зад и перед, если разница не более 5 мм. все будет ок.
При разных колесах торсен совместно с коробкой будет гудеть после пробега в пару тысяч, что будет потом не успел узнать :) Поменял колеса гул с области коробки ушел...
red scorpion писал(а):Берем рулетку и меряем диаметр колеса с резиной зад и перед, если разница не более 5 мм. все будет ок.
измеряем не диаметр , а длину окружности ..так точнее :rolleyes:
FoxStreet
потом в один прекрасный момент услышиш хрум и машина дальше не поедет
FoxStreet
ambal писал(а):Вот именно это я и хотел узнать... что нельзя на квадру разноширокие.
http://tyres.spb.ru/tirecalc вот тут можеш посчитать только имей ввиду что один и тот же размер рези будет разный по высоте колеса к примеру на дисках 6 и 7.5j
Da Phazz
FoxStreet писал(а):с разности вращения колес под охуеет
А откуда какая-то разность возьмется?
FoxStreet писал(а):http://tyres.spb.ru/tirecalc вот тут можеш посчитать только имей ввиду что один и тот же размер рези будет разный по высоте колеса к примеру на дисках 6 и 7.5j
Это тянет на открытие века и Шнобелевскую премию! Сейчас все инженеры икнули от такого открытия.
FoxStreet
Da Phazz писал(а):А откуда какая-то разность возьмется?
если резина будет стоять домиком её высота будет меньше
FoxStreet
разница будет незначительная но будет
