глохнет после валилова
помогите советом , после того как навалиш глохнет... началось буквально вчера , до этого после валилова обороты резко повышались иипадали в норму , заводится подольше стала , насос жужит , стоит его поменять или куда копать ?
сюда http://www.drive2.ru/l/6048056/ToyRacer20v писал(а):помогите советом , после того как навалиш глохнет... началось буквально вчера , до этого после валилова обороты резко повышались иипадали в норму , заводится подольше стала , насос жужит , стоит его поменять или куда копать ?
спасибо , попробую , поменял сегодня бензонасос , поехала куда лучше , пока не глохла , но вот когда понаваливаеш , скидываеш на нейтрал жмеш тормоза оборо ы падают , потом подпрыгивают .., после такого бывало глохла до сегодняшней замены насоса , стало лучше сейчас но всеравно причина не найдена , попробую все перемыть по твоей инструкции ) регулятор давления на моей памяти вообще вродь не ломучаю вещь , может это как то с ваккумником связано и обратным клапаном ?
регулятор вряд ли. ну как вариант, попробуй замерить давку топлива.ToyRacer20v писал(а):спасибо , попробую , поменял сегодня бензонасос , поехала куда лучше , пока не глохла , но вот когда понаваливаеш , скидываеш на нейтрал жмеш тормоза оборо ы падают , потом подпрыгивают .., после такого бывало глохла до сегодняшней замены насоса , стало лучше сейчас но всеравно причина не найдена , попробую все перемыть по твоей инструкции ) регулятор давления на моей памяти вообще вродь не ломучаю вещь , может это как то с ваккумником связано и обратным клапаном ?
- den"quattro"s4
- den"quattro"s4
