Странный звук двс?????
Sacha
Сообщение Sacha »
Всем здрасте! Какой то странный звук кто что думает?????? [video]https://youtu.be/4DC3IxQO6EE[/video]
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
А при выжиме сцепления шумит?
Sacha
Сообщение Sacha »
Dmitry0000 писал(а):А при выжиме сцепления шумит?
Помоему да звук идет окуда то сверху как из под клапанной чтоли на цепь похоже крышку неснимал еще несмотрел, или от гура он гудит короче хз непонятно как то??????
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Если давление масла на горячую в норме, крути рулём, если звук поменяется ,то гидрач проц 90. Ещё подобный звук может давать агонизирующий двухмассовый маховик. Да и вообще двигатель-это одна сплошная дека, в одном месте может сломаться , а звук будет совсем в другом месте. Авто стэтаскоп тебе в помощь, или сухая палка
Sacha
Сообщение Sacha »
FRUITCAT писал(а):Если давление масла на горячую в норме, крути рулём, если звук поменяется ,то гидрач проц 90. Ещё подобный звук может давать агонизирующий двухмассовый маховик. Да и вообще двигатель-это одна сплошная дека, в одном месте может сломаться , а звук будет совсем в другом месте. Авто стэтаскоп тебе в помощь, или сухая палка
Понял спасибо! Буду пробовать
Цепь, ГУР, подшипник виски, натяжной ролик. Скинь ремень поликлиновой будет сразу ясно.
red scorpion
Сообщение red scorpion »
Может и ремень грм тереть по защите если недавно туда лазили...
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Sacha писал(а):Понял спасибо! Буду пробовать
Поймал виновника?
Sacha
Сообщение Sacha »
_Вадим_ писал(а):Поймал виновника?
Да пока нет, рулем седня крутил звук меняется, скину ремень посмотрю что будет отпишусь потом
Sacha
Сообщение Sacha »
red scorpion писал(а):Может и ремень грм тереть по защите если недавно туда лазили...
В грм покрайней мере я еще нелазил машина у меня 2 месяца
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Ты только отпишись как найдешь...
Sacha
Сообщение Sacha »
_Вадим_ писал(а):Ты только отпишись как найдешь...
Ок!!!
red scorpion
Если звук меняется когда рулем крутишь это насос гур но не факт, при том как идет нагрузка на насос идет нагрузка и на все остальное - помпа, генератор, кондей. Вот эти элементы смотри на люфт. Насос гура люфтить не будет, проблема будет внутри.
red scorpion
Приезжали люди, говорят насос сделай, смотрю а у него натяжной ролик трещит, причем когда начинаешь крутить руль. Что бы было понятно о чем я.
Sacha
Сообщение Sacha »
red scorpion писал(а):Приезжали люди, говорят насос сделай, смотрю а у него натяжной ролик трещит, причем когда начинаешь крутить руль. Что бы было понятно о чем я.
Это понятно что может что то из этого, на выхах сниму ремень если звук уйдет значит не все так страшно! Гур есть грм ролик помпу собираюсь менять в ближайшее время, ну там конечно и гену посмотрю
Sacha
Сообщение Sacha »
Ремень короткий стоит так что кондей можно исключить
slavyan
Сообщение slavyan »
Sacha писал(а):Всем здрасте! Какой то странный звук кто что думает?????? [video]https://youtu.be/4DC3IxQO6EE[/video]
похоже на подшипник виски
slavyan писал(а):похоже на подшипник виски
Да он доездится до выходных...размолотит к хуям и двигатель и навеску...
FRUITCAT
Оч похоже
Sacha
Сообщение Sacha »
BlindHorse писал(а):Да он доездится до выходных...размолотит к хуям и двигатель и навеску...
Думаю до гаража доеду! Тут 500 метров)))
