Глохнет AAN
Aspid
Глохнет AAN
Сообщение Aspid »
проблемма в следующем, откапиталил двигатель, поставил равнодлинный колектор побольше турбу, если конешно это както влияет, а суть в том что на прогретый двигатель машина глохнет при переключении передачи, ну или даже если погазовать на месте оборотов до4-5 тыщ, по вагалке иногда жалуется тока на дросель, менял его на другой с рабочей эски таже беда, мой на другой работает без проблем, холостой ход тоже менял безрезультатно куда копать???
Алый
Сообщение Алый »
Байпас проверял? Не дырявый?
Aspid
Сообщение Aspid »
Алый писал(а):Байпас проверял? Не дырявый?
вроде нет
