стукач....
naval_devil
стукач....
друзья, сильно не пинайте)
вобщем, примерно месяц назад один раз "полыхнула" масленка на приборке, остановился, заглушил двигатель.проверил уровень масла,все в норме (чуть ниже максимума), подлил чутка масла (перелил на 2-3 мм выше максимума) поехал дальше. заметил, что машина стала тупить, тяга пропала и движка греется, списал все на жару (ехал без отжигов). по приезду домой, заметил, что на холостых начала коптить маслом. на следующий день поехал к сервисменам. скинули поддон (думал, что вместе с маслом посыпится металлическая стружка) . стружки небыло, но маслоприемник был забит "солидолом", почистили поставили обратно. подергали крыльчатку (холодной части) турбины, типа в норме. масло в кулере небыло.
проездил так еще пару недель в спокойном режиме.
и вот пару дней назад машина ни с того ни с сего поехала как никогда, схватывала с низов без тупняков. конечно меня это насторожило. вобщем не доехав до дома буквально 1 км, заметил, что что-то тарахтит.глянул в зеркало - сзади тащилась старая мазда, думал она... но когда мазда свернула, звук остался. докатился до дома, остановился, звук пропал, газанул,звук появился и снова пропал.
итог, стучит на 2000-2500 тыс. об/мин.
вечером приехал кориш, типа посмеятся (якобы я как всегда нагнал жути, и стучит НЕ движок). завожусь-не стучит, подгазовываю- не стучит, ждем три минуты, с прогревом двигателя стук появился.
стук хорошо слышен на 13-ой, 22-ой,28-ой секундах.
[video=youtube;usowELQtJjM]http://www.youtube.com/watch?v=usowELQtJjM&feature=youtu.be[/video]
знакомый мужик подсказал, что возможно развалился компенсатор и прогорел клапан.
мне кажется, что все намного печальнее. на днях буду скидывать башку.
naval_devil
Гриценко Вячеслав
naval_devil
У меня похожий звук после форсажной. Постоит немного все успокаивается масло пробежало почти 6000 км. И по всей видимости "кончилось" менять пора. Короче у меня компенсаторы грохочут на старом масле. На свеже залитом такого не наблюдал даже после адских форсажей.
Дело Кость говоришь, но так можно вычислить явный молоток, а на таком звуке , даже если размер убежал, тяжело будет таким способом уловить мне кажетсяcostya048 писал(а):Да хорош Дэн!крутиш колено ,как поршень вниз пошел стопэ и толкаеш его через колодец любым подходящим инструментом.100% покажет какой.думаю как обычно 5 или 4)))
naval_devil
не-не, гидрики это не то. у меня именно ебунячий глухой металлический стук внизу.De Viter писал(а):У меня похожий звук после форсажной. Постоит немного все успокаивается масло пробежало почти 6000 км. И по всей видимости "кончилось" менять пора. Короче у меня компенсаторы грохочут на старом масле. На свеже залитом такого не наблюдал даже после адских форсажей.
naval_devil
naval_devil
