adidas51
Сообщения: 36 Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 2:55 pm
Сообщение
adidas51 » Вс июл 12, 2015 11:40 pm
поставил машину в гараж, не заводил пару дней, решил завести не заводиться, полез смотреть не приходит ток на провод управления втягивающим, если замыкать его все заводиься, поменял группу контактов не заработало
Jabov
Сообщения: 783 Зарегистрирован: Пт фев 15, 2013 4:13 am
Сообщение
Jabov » Пн июл 13, 2015 12:07 am
в ногах у водителя за полочкой еще реле стартера есть, его проверь
PRO-vokator
Сообщения: 6154 Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 11:43 pm
Сообщение
PRO-vokator » Пн июл 13, 2015 2:21 am
Jabov писал(а): в ногах у водителя за полочкой еще реле стартера есть, его проверь
Какое реле стартера ? Первый раз слышу...
Сообщение
BlindHorse » Пн июл 13, 2015 3:50 am
PRO-vokator писал(а): Какое реле стартера ? Первый раз слышу...
На автомате есть )
(с) Patriot
Jabov
Сообщение
Jabov » Пн июл 13, 2015 6:30 am
ну или на палке реле сигналки или как его там, которое тоже на стартер завязано. один хер там что-то есть
PRO-vokator
Сообщение
PRO-vokator » Пн июл 13, 2015 12:39 pm
BlindHorse писал(а): На автомате есть )
ясно... не сталкивался с автоматными Sками...
...одни геморы с этими автоматами...
adidas51
Сообщение
adidas51 » Пн июл 13, 2015 12:58 pm
у меня раньше стоял автомат, но сейчас стоит механика
adidas51
Сообщение
adidas51 » Пн июл 13, 2015 12:59 pm
и реле от автомата осталсь, если не ошибаюсь то оно четвертое, может кто знает как обойти его?
PRO-vokator
Сообщение
PRO-vokator » Пн июл 13, 2015 1:07 pm
adidas51 писал(а): и реле от автомата осталсь, если не ошибаюсь то оно четвертое, может кто знает как обойти его?
Прямой провод от контактной группы до стартера... Реле выкинь...
Сообщение
BlindHorse » Пн июл 13, 2015 1:13 pm
Третье справа реле. Поставить перемычку как на механике:
Вложение IMG_1720.JPG больше недоступно
(с) Patriot
adidas51
Сообщение
adidas51 » Пн июл 13, 2015 1:13 pm
а какой там провод в контактной группе
adidas51
Сообщение
adidas51 » Пн июл 13, 2015 1:22 pm
перемычка не помогла
Denchik
Сообщения: 2400 Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 7:52 pm
Сообщение
Denchik » Пн июл 13, 2015 1:22 pm
PRO-vokator писал(а): ясно... не сталкивался с автоматными Sками...
Вот что ты начинаешь, нормально же общались((((
Сообщение
BlindHorse » Пн июл 13, 2015 1:27 pm
Контактную группу новую поставил? Оригинальную? Сигналка есть? Язычок в замке зажигания не сломался?
(с) Patriot
adidas51
Сообщение
adidas51 » Пн июл 13, 2015 1:30 pm
контактная группа новая, не оригинал topran вроде, но она один в один как у меня стояла
adidas51
Сообщение
adidas51 » Пн июл 13, 2015 1:31 pm
сигналка есть starline
Denchik
Сообщение
Denchik » Пн июл 13, 2015 1:51 pm
adidas51 писал(а): сигналка есть starline
она то тебе и ебет голову, начни с прямого подключения стартера и проверь идет ли ток на перемычку, и посмотри при повороте ключа идет ли ток на бензонасос, если нет, посмотри язычок который идет на КГ(Юра писал выше), если норма, то с помощью красной кнопки valet возвращай сгналку к заводским настройкам
adidas51
Сообщение
adidas51 » Пн июл 13, 2015 2:01 pm
а где эту кнопку найти?
Jabov
Сообщение
Jabov » Пн июл 13, 2015 2:05 pm
adidas51 писал(а): а где эту кнопку найти?
сбоку торпеды под крышкой рядом с предохранителями ищи. обычно установщики не морочатся
deflector
Сообщения: 800 Зарегистрирован: Вс дек 04, 2011 11:46 am
Сообщение
deflector » Пн июл 13, 2015 3:49 pm
Попробуй компрессор ЦЗ)
