Доброго времени суток.С выше 70 км/ч мотает машину из стороны в сторону,как лодка на волнах.На днях при обгоне чуть не слетел с трассы.Страшно.Подвеска,пружины хорошие,замена всех рычагов,делался развал.Правдо присутствует небольшая грыжа на заднем колесе.резина один сезон 225/45 R17 мишлен.Какая может быть причина?машина а6 4B C5
Roman12 писал(а):Доброго времени суток.С выше 70 км/ч мотает машину из стороны в сторону,как лодка на волнах.На днях при обгоне чуть не слетел с трассы.Страшно.Подвеска,пружины хорошие,замена всех рычагов,делался развал.Правдо присутствует небольшая грыжа на заднем колесе.резина один сезон 225/45 R17 мишлен.Какая может быть причина?машина а6 4B C5
На заглушеной машине подергай руль в центральном положении резко 5 см лево 5 см право. Тем самым проверишь люфт в рулевой рейке.
У меня такое было, резина 235 17. Если люфтит проблема в этом к бабке не ходи... Обрати внимание на подшипники ступичные, опорные.
Пиши в лс. если люфтит рейка.
red scorpion писал(а):На заглушеной машине подергай руль в центральном положении резко 5 см лево 5 см право. Тем самым проверишь люфт в рулевой рейке.
