проблема с климатом
vlastelinkolecz
проблема с климатом
Сообщение vlastelinkolecz »
монитор температуры за бортом не работает
монитор климата не включается, загорается только подсветка кнопок
-предохранители смотрел: в торпеде, в ногах, под капотом
-чистил массы те что в ногах справа и слева
-машина не диагностируется
кто что думает нужна помощь
За блоком климата панель разъемов, там внимательно все осмотреть.
vlastelinkolecz
BlindHorse писал(а):За блоком климата панель разъемов, там внимательно все осмотреть.
ок, еще обноружил что палас в машине влажный, под ним идет проводка?
Бобылев
Сообщение Бобылев »
vlastelinkolecz писал(а):ок, еще обноружил что палас в машине влажный, под ним идет проводка?
в каком месте...ковер почти 4 кв. метра...
и Юра правильно сказал-за климатом колодка в глубине стоит...самый крайний красный вроде разьем...проблема там...и не смотри что он целый и не оплавленный-снимешь удивишься как бывает.
Ауди 100 v8 была...
vlastelinkolecz
сильно влажный спереди менее влажный сзади, ок завтра обязательно разберу а что там бывает
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
vlastelinkolecz писал(а):сильно влажный спереди менее влажный сзади, ок завтра обязательно разберу а что там бывает
Дренаж от триппера прочисть... Там где короб испарителя и за одно дренаж испарителя...
vlastelinkolecz
FRUITCAT писал(а):Дренаж от триппера прочисть... Там где короб испарителя и за одно дренаж испарителя...
так и сделаю
vlastelinkolecz
всем огромное спасибо за помощь, действительно отгорел вышеуказаный провод, верхний ряд вторая справа колодка красного цвета, вынул из нее провода и спаял их на прямую, теперь все работает
Бобылев
Сообщение Бобылев »
vlastelinkolecz писал(а):всем огромное спасибо за помощь, действительно отгорел вышеуказаный провод, верхний ряд вторая справа колодка красного цвета, вынул из нее провода и спаял их на прямую, теперь все работает
тк кладезь знаний ...))))
Ауди 100 v8 была...
vlastelinkolecz
Бобылев писал(а):тк кладезь знаний ...))))
это точно
