Очень сильная вибрация
Jeka51
Всем привет! Заебался я уже мучатся с этой машиной. Колёса в норме резина тоже. Тормозные диски новые. Шруза кардана новые подвесной в норме, кардан стоит ровно. Суть да дело едем до 130 вибрации ноль. как только переваливаем эту скорость или на 130 крутнуть рулём в любую сторону, то начинается жуткая вибрация как будто вся машина входит в резонанс трясёт так, что аж не по себе становится... опасно бля. Даже рамка от магнитолы отпадает)))) В чём может быть дело??
- Denchik
У нас есть участок дороги, смотришь вроде ровный, а вибрация на этом участке пиздец, причем на любых машинах (лексус рх300, импреза, каризма, чепырка, шеви нива, камрюха).
А так, посмотри все опоры, мотор, кпп, редуктор, так же состояние ступичных подшипиков.
Jeka51
то что новое - вот ваще не показатель, особенно болты на шаровых. Глупый вопрос но все же - давление то в шинах точно одинаковое?Jeka51 писал(а):Опоры движки коробки все новые, рычаги, наконечники, все сайленты по переду новые. Саленты редуктора тоже новые стоят. Ступичные тоже новые поставил неделю назад. Все новое))))
Jeka51
Jeka51
- diesel.srt
- diesel.srt
- diesel.srt
ставили на гранда 6.0 кони хэви трек ...и его характерные повиливания жопой на трассе(из за этих тяг панхарда) совсем исчезли...на скорости 120-140 гранд ехал как приличная легковушкаBlindHorse писал(а):Я? Да на любой, одно колесо в яму и поехало, мост смещается. Панара как раз держит мост от перемещений относительно кузова.
шимми не возникало
Jeka51
