как открыть ауди s4
Kenny-rus
как открыть ауди s4
Сообщение Kenny-rus »
Такая ситуация стрёмная. Плохой контакт на моторчике который закрывает двери. Сегодня узнали об этом на природе, ибо машина вообще не закрывалась. По дергали контакт всё стало работать. Приехал, поставил машину, закрыл, пропал контакт, машина не открывается, в машине телефон и куча вещей жизнено необходимых. Сигналкой тыркаю ничего, моторчик не работает, максимум что смогли открыть капот но не знаем что делать. Выручайте.
IRON
Сообщение IRON »
С багажника. Через лыжный мешок крючок сделай и задние двери за ручки цепляй...
Kenny-rus
багажник кстати тоже закрывается центрозамком с сигналки этим же моторчиком. Ключ от багажника не подходит. Через багажник вообще в салон можно залезть, уже проверял. Просто его не открыть никак. открыли только капот.
DJON
Сообщение DJON »
А что у тебя личинок-то в дверях вообще нет? Да ж если мотор ЦЗ не работает одну дверь-то можно открыть ключом.
Kenny-rus
да уже открыли, пытались открыть багажник всю личинку разбили, ничего не получилось. Пытались вытащить треугольник стекла сзади, оно рассыпалось, так и открыли. Личинок в дверях работающих вообще нет. Вытаскивал трубки замков накачивали туда насосом(советовали из сервиса какого то). Как открыли затронул пальцем моторчик и всё заработало. Как понимаю где то контакты плохие. Самое обидное что еще цепление сдохло... зато нашел человека по запчастям. Комплект цепление, выжимное, корзина 5 тыс.р. вроде sach
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
А службы аварийного вскрытия у вас нет?
Lynx
Сообщение Lynx »
требуется:
1)трубка небольшого диаметра
2)проволока, хорошо гнущаяся, легко входящая в трубку, на конце сделать петлю
3)пара отвёрток с мягкими ручками либо что-то на замену, обёрнутое тряпочкой -ниже ясно будет что подойдёт
процесс:
отгибаем рамку двери, вставляем туда отвёртку сверху и сбоку.
в образовавшуюся щель просовываем трубку с проволокой, и петлёй ловим бобышку, тянем вверх
если машина с брелка заводится, то можно завести и нажать проволокой на кнопку стеклоподъёмника, потом руками дёрнуть бобышку.
KokS177
Сообщение KokS177 »
Lynx писал(а):требуется:
процесс:
Я смотрю, процесс уже отработан )))
KokS177 писал(а):Я смотрю, процесс уже отработан )))
главное ,чтобы с фрика не читали ....лучше в личку такое ...
Lynx писал(а):т
но не с аудей.... механические тяги имеют ровные цилиндрические платиковые "штырьки" (в оригинале) ...деталь № 24
Lynx
Сообщение Lynx »
dimo61 писал(а):но не с аудей.... механические тяги имеют ровные цилиндрические платиковые "штырьки" (в оригинале) ...деталь № 24
мою дважды открывали)
Да проще ручку палкой поддеть... Кстати в В3 ручка бобышку не поднимает.
Lynx
Сообщение Lynx »
Patriot.msk писал(а):Да проще ручку палкой поддеть... Кстати в В3 ручка бобышку не поднимает.
в эске тоже вроде
RussianMan
Сообщение RussianMan »
процесс:
стандартный, всегда работающий процесс...
тоже так открывали, самое главное не поцарапать крышу или рамку
Lynx
Сообщение Lynx »
RussianMan писал(а):стандартный, всегда работающий процесс...
поэтому отвёртки с резиновыми ручками или что-то подобное, обёрнутое тряпочкой
Lynx писал(а):в эске тоже вроде
В 45 и В4 - поднимает.
Kenny-rus
процесс:
Автозапуск есть! Только у меня не автомат. если по алгоритму не закроешь машину то и не даст завестись. С брелка этого сделать не получилось, потому что не читал инструкцию к ней)))). Стекла пытался опустить длинной тонкой металической линейкой. непонятно где такую нашли вообще. Стекла не опускались. Мне интересно почему не реагировали замки на давление в трубке от насоса. И надо прочитать инструкцию, может всё таки так было можно. Линейку подпилить с боку не дали(((. Короче сломали стекло. А про трубку с проволокой это очень хороший совет! Но небыло у нас таких девайсов)) мы и не догодались бы наверное)).
Lynx
Сообщение Lynx »
Kenny-rus писал(а):Автозапуск есть! Только у меня не автомат. если по алгоритму не закроешь машину то и не даст завестись. С брелка этого сделать не получилось, потому что не читал инструкцию к ней)))). Стекла пытался опустить длинной тонкой металической линейкой. непонятно где такую нашли вообще. Стекла не опускались. Мне интересно почему не реагировали замки на давление в трубке от насоса. И надо прочитать инструкцию, может всё таки так было можно. Линейку подпилить с боку не дали(((. Короче сломали стекло. А про трубку с проволокой это очень хороший совет! Но небыло у нас таких девайсов)) мы и не догодались бы наверное)).
ну изобретательнее надо быть!
Kenny-rus
Lynx писал(а):ну изобретательнее надо быть!
Такая же линейка))) только у меня не русская машина как на рисунке)) там так не получится отогнуть, мы в стекло запихивали и инструментов почти небыло)) у меня из инструментов это домкрат и балонник))
Lynx
Сообщение Lynx »
Kenny-rus писал(а):Такая же линейка))) только у меня не русская машина как на рисунке)) там так не получится отогнуть, мы в стекло запихивали и инструментов почти небыло)) у меня из инструментов это домкрат и балонник))
не получится? я на своей отгибала, или ты думаешь у тебя сил меньше?
