Доброго времени суток господа. Думаю по названию темы ясна суть проблемы,не дует больше 1.8 и дергается на высоких оборотах. Ваг молчит,показания нулевой группы в порядке. И так,какие действия предпринимались для устранения: В начале была измерена компрессия (10,5 во всех цилиндрах!),была полностью разобрана ГБЦ (сальники,прокладки и т.п) поменяли,почистили все что можно,после были заменены следующие агрегаты-MAF,N75,свечи (NGK PFR7B), коммутатор,бензонасос и в конечном итоге турбина со всеми прокладками. Катушки живые,дыр нет. Без шланга вестгейта дует 2,1-2,2 но дергается страшно. В силу того что в нашем чудном городе никто толком в этом моторе не понимает решился обратиться за помощью к вам. У кого какие мысли будут?
P.S: К под#бам со стороны великих гуру морально подготовился)
Не едет AAN
mishanja777
Давление топлива замеряли, регулятор давления топлива? Вастгейт на наличие люфта в клапане проверяли?Akula писал(а):Доброго времени суток господа. Думаю по названию темы ясна суть проблемы,не дует больше 1.8 и дергается на высоких оборотах. Ваг молчит,показания нулевой группы в порядке. И так,какие действия предпринимались для устранения: В начале была измерена компрессия (10,5 во всех цилиндрах!),была полностью разобрана ГБЦ (сальники,прокладки и т.п) поменяли,почистили все что можно,после были заменены следующие агрегаты-MAF,N75,свечи (NGK PFR7B), коммутатор,бензонасос и в конечном итоге турбина со всеми прокладками. Катушки живые,дыр нет. Без шланга вестгейта дует 2,1-2,2 но дергается страшно. В силу того что в нашем чудном городе никто толком в этом моторе не понимает решился обратиться за помощью к вам. У кого какие мысли будут?
mishanja777
при проверке давления топлива, обязательно проверьте регулятор, все описано в факе. Нужно открутить вроде 6 болтов и снть верхнюю крышку, и затем посмотреть есть люфт клапана из сторону в сторону.Akula писал(а):Как оперативно,даж не ожидал) Давление не замеряли ибо нечем,завтра попробую отыскать СТО где можно замерить. Насчет вестгейта не совсем понял,как его проверить?
Еще если давление топлива будет не в норме, проверьте напряжение которое на него приходит.
Вообще что с катушками?
