ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
odessit89
Сообщение odessit89 »
подскажите по фишкам и проводам подрулевые переключатели от S4 c тонким валом на руле взаимо-заменяемые с переключателями от S6 c толстым валом руля
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
от какой S6? если 4A - то он будет болтаться! вал-то шире! фишки одинаковые, только несколько контактов на правом переключателе поменять придется!
DmitriM
Сообщение DmitriM »
Ставил себе ручку от А8 первого поколения когда инсталлировал круиз,
ручка как на Эс6 4А.
часть которая ставится на вал остается сотошная, а ручки встают с небольшим колхозом. на сотке в ручке два штыря по 5 мм, а на толстом валу содной стороны отверстие а с другой штырь , калхоз заключается в том чтобы сделать из отверстия штырь :) в моем случае идеально подошол отрезок медной тормозной трубки 5 мм.
а по фишкам все идентично.
DJON
Сообщение DJON »
Фишки немного разные.Я хотел себе СЫ-6/45 поставить от 100, но там оказались немного не такие фишки.Из переключателя торчат
штыри- контакты которые на 100 тоньше на СЫ-6 толще и не будет контакта и ещё там чёто не подходило по фишкам не помню.Вообщем я свой отремонтировал(не работал дальний) и всё ОК.Переделывать гемор проще купить или сделать
Alex-494
DJON писал(а):Фишки немного разные.Я хотел себе СЫ-6/45 поставить от 100, но там оказались немного не такие фишки.Из переключателя торчат
там надо было просто в разъеме провода перекинуть, согласно схеме на переключателе
odessit89
у меня S4 c45 поставил себе калонку от А6 с45 регулируемую, теперь переключатели надо купить(которые дорогие). если по фишкам одинаковые буду брать.если нет придется вал точить
с фишками гемора ине будет?
Alex-494
я себе такую процедуру делал! переворачиваешь переключатели и смотришь на наклейки желтые где сами контакты-штырьки и сопоставляешь старые с новыми! далее открываешь разъем и переставляешь нужные контакты местами! все просто!
Alex-494
п.с. не забудь про замок зажигания другой))))
odessit89
а с замком что за проблема?я старый подточил, воткнул, сидит глубоко но вроде работает.
Alex-494
а блокиратор руля работает? да и замки по длине разные!
odessit89
по началу подклинивал,чуть подпилил его, он стал работать как надо.
единственное глубоко стоит :)
Alex-494
odessit89 писал(а):по началу подклинивал,чуть подпилил его, он стал работать как надо.
во!
odessit89
новая проблема.
соединил все провода согласно номереции, все работает кроме указателей поворота лев и правый, аврийка работает!
с чего начинать колхоз?
