Пока чип.тюн не сделал, а руки чешутся ...
Известная софтина Lemmiwinks (CustomSettings в данном случае на картинке, не суть) позволяет некоторые парамеры (угол зажигания, смесь и т.п.) в определённых пределах настраивать.
Вопрос: какие более-менее безопасные значения можно выставить на опережение зажигания? Шаг изменения там 0.75. И сколько при этом топлива добавлять? Жаль давление наддува можно только снижать .... Или может быть лучше ничего там руками не трогать ине мешать машине ездить :sad: ?
Поделитесь, пжл, мнениями насчёт всего этого.
Поставил себе пока так, как на картинке. Изменений не заметил (знаю, наивен ;-)
Lemmiwinks
Lemmiwinks
- Вложения
- Lemmiwinks.jpg (76.96 КБ) 573 просмотра
