Сорвало резьбу в свечном колодце на AAN
alexus
Сообщение alexus »
Всем привет! Сегодня случилась такая проблема - выкручивал свечи для проверки и очистки, когда начал их обратно вкручивать, на втором целиндре, уже в самом конце, вдруг сорвало резьбу и свеча стала бесконечно легко прокручиваться. Короче резьбе на ГБЦ хана. На самой свече резьба хорошая. Свечи новые, Bosh. Сразу хочу сказать что затягивал их всегда от руки, так что перетяжка исключается, видимо прошлый хозяин подпортил резьбу, а может и на остальных тоже все не очень. Подскажите пожалуйста, как решается данная проблема меньшей кровью, какие есть варианты восстановления резьбы?
Сообщение Fregat666 »
прогнать ее , только без съема бошки хз как.... получиться или нет.
ASheff
Сообщение ASheff »
Fregat666 писал(а):прогнать ее
да смысл.. это уже будет гавно..
ввертыш наверное надо делать
alexus
Сообщение alexus »
ASheff писал(а):да смысл.. это уже будет гавно..
Да, почитал тоже про ввертыш и склоняюсь к нему, а как потом удалить стружку из цилиндра? Все таки колодец глубокий.
Audi S4 2.2 turbo quattro
ASheff
Сообщение ASheff »
ну только со снятием бошки наверное..
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Вроде же Рубен говорил про заводскую технологию футорения без съема головы
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
я однажды делал так, правда на а8 с никасилом на цилиндрах, засунули бельевую веревку в цилиндр, поджали поршнем, просверлили, нарезали, вкрутили ввертыш, выдули все, вытащили веревку и машина ездила и все было нормально
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
alexus писал(а):Всем привет! Сегодня случилась такая проблема - выкручивал свечи для проверки и очистки, когда начал их обратно вкручивать, на втором целиндре, уже в самом конце, вдруг сорвало резьбу и свеча стала бесконечно легко прокручиваться. Короче резьбе на ГБЦ хана. На самой свече резьба хорошая. Свечи новые, Bosh. Сразу хочу сказать что затягивал их всегда от руки, так что перетяжка исключается, видимо прошлый хозяин подпортил резьбу, а может и на остальных тоже все не очень. Подскажите пожалуйста, как решается данная проблема меньшей кровью, какие есть варианты восстановления резьбы?
Делал такое сам несколько раз. А первый раз увидел на официальном дилере Mercedes. Там такой набор для восстановления свечной резьбы в обязательном списке специнструмента. WURTH - рулит.
Только надо долго возиться и обязательно использовать консистентную смазку. Чтобы стружка по максимуму прилипала к смазке, а не падала в цилиндр.
В наборе должен быть специальный метчик, у которого две резьбы. Первая - аналогичная резьбовой, а вторая для ввёртыша. Ну и собственно нужен сам ввёртыш.
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
http://kraft-air.ru/pnevmoinstrument/wu ... ezby-.html За 15 минут всё восстанавливается,только наборчик Очень недешёвый..)
ASheff
Сообщение ASheff »
а если просто нарезать резьбу M16, но одну свечу использовать с накрученным переходником?
Andres
Сообщение Andres »
Я компрессор во впускной коллектор и сверлил. Стружка выдувалась, только повернуть коленвал чтоб впускной клапан открылся. А для сверления самодельную развертку изготовил, так как дрелью можно было криво высверлить, а клапаны там очень близко. После этого 120 кило пробега и 400 сил. Все держит.
YRA
Сообщение YRA »
Первый раз попробовал лет так 12 назад набором для востоновления резьбы свечей http://www.autoinstrument.su/shop/item/ ... iya-rezby/ дешево и сердито!
SOT
Сообщение SOT »
RAS 20V писал(а):Делал такое сам несколько раз. А первый раз увидел на официальном дилере Mercedes. Там такой набор для восстановления свечной резьбы в обязательном списке специнструмента. WURTH - рулит.
Тоже по такой технологии востанавливал. Все очень хорошо работает.
Только инструмент не WURT, а LICOTA (по дешевле)ATA-7100
Вложение licota-ata-7100-100x100.jpg больше недоступно
tema110
Сообщение tema110 »
Солидолом(или любой консистентной смазкой) с метчиком прогоняют без снятия головы.
alexus
Сообщение alexus »
Все, сегодня рассверлили отверстие, нарезали резьбу и вкрутили ввертыш, бошку снимать не пришлось, всю срушку выдули компрессором. Но обнаружилась новая проблема (видимо она уже давно там была), в этом самом втором цилиндре замерили компрессию, показывает всего 3 очка. Какие будут мнения на этот счет?
Алекс S6
а до этого не мерили?
Audi S6 2.2T MT
alexus
Сообщение alexus »
Алекс S6 писал(а):а до этого не мерили?
До этого ни мерил((
Алекс S6
до этого было все нормально, это вы со стружкой накосячили, снимай голову теперь, хули
Audi S6 2.2T MT
ASheff
Сообщение ASheff »
херня, вкручивай свечу и ехай ))
BET
Сообщение BET »
alexus писал(а):Все, сегодня рассверлили отверстие, нарезали резьбу и вкрутили ввертыш, бошку снимать не пришлось, всю срушку выдули компрессором. Но обнаружилась новая проблема (видимо она уже давно там была), в этом самом втором цилиндре замерили компрессию, показывает всего 3 очка. Какие будут мнения на этот счет?
Куда вы выдували стружку? Такой разброс в компрессии был бы заметен и раньше. Может быть, стружка попала на седло клапана и не дает ему до конца закрываться?
