Какое давление масла должно быть на AAN?
bio19
Сообщение bio19 »
1) На холостом ходу
2) Во время движения
Есть ли какие-нибудь данных производителя или личный опыт?
Есть ведь еще и лампа давления масла и два датчика вроде. При каком давлении они срабатывают?
AUDIART
Re: Какое давление масла должно быть на AAN?
Сообщение AUDIART »
bio19 писал(а):Какое давление масла должно быть на AAN?
1) На холостом ходу
тогда уж надо еще указывать и температуру масла, то есть, например, у меня на холостом:
2,0 при 70-80 Со
1,2-1,5 при 110-130Со
bio19
Сообщение bio19 »
Ну при прогретом конечно.
Спасибо, вроде успокоился я. Почти тоже самое. Просто после замены масла давление чуть меньше стало.
Кстати непромаркированная риска на шкале показометра температуры - это сколько градусов 90 или 100?
RussianMan
Сообщение RussianMan »
bio19 писал(а):Ну при прогретом конечно.
Это терли на Ауди-Клубе страниц на пять так. Там все гуру отписались по этому поводу. Найди там эту тему и притащи себя. Поучаствуешь в создании фак. А вообще, мыслить надо логически - то есть средняя риска это среднее арифметическое между двумя другими
Vlah
Сообщение Vlah »
1. А какое давление должно быть на ХХ при прогретом двигателе (90 град)?
2. Минимальное допустимое давление при тех же условиях?
3. Минимальное при/после 2000 об/мин?
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Парни! хватит боянить :)
http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=535
Vlah
Сообщение Vlah »
LehaNAH писал(а):Парни! хватит боянить :)
Смотря что ты имеешь ввиду? Если ответ на 3-й вопрос - там примерно есть, но на первые два ответа там нет... ;)
